wyskoczyl taki blad 16395
  • danielo926
    • 7
    Znajomy miał to samo w Leonie...dolał odrobinę, ok. 100 ml. płynu chłodniczego i jak ręką odjął...dodam, że przed dolaniem poziom miał w normie (pomiędzy min, a max).
  • RS 04.PL
    • 21
    czy ktos wie o co chodzi z tym bledem bo szukalem na forum i nie znalazlem nic na temat tego bledu??dziekuje i pozdrawiam
    • ahmed799
      • 6912
      Ten kod według tabeli to
      Czujnik pozycji wału rozrządu CMP, dolot / lewy / przedni. Bank 1 - wybór czasu zaawansowany, funkcjonowanie systemu
      филип
      • RS 04.PL
        • 21
        wyskoczyl ten blad po tym jak odlaczylem rore za przeplywka zeby wtrysnac preparat do czyszczenia turbiny i po podlaczeniu vaga ten blad wyskoczyl a wczesniej go nie bylo.moze miec cos wspolnego z odlaczeniem rory z przeplywki?wykasowalem i znikna ale ciekawe czy nie wyskoczy
        • ahmed799
          • 6912
          RS 04.PL, jasne że może mieć wpływ. Jak odłączasz przepływke auto załapie zawsze błąd. Ja kiedys odłączyłem i po ponownym podłączeniu nie mogłem odpalić auta :P
          филип
          • RS 04.PL
            • 21
            mam nadzieje ze to bylo zpowodowane odlaczeniem przeplywki.ale dzieki za pomoc bo juz zaczelem rozkminiac co sie moglo zjeb.....c!pozdrawiam
              • 11348
              ale ten błąd nie ma nic wspólnego z przepływką
              może kończy sięczujnik pozycji wałka?
              • german81
                • 1414
                • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                • BZB 1.8 TSI 160 KM
                ten błąd jest spowodowny nie poprawnym działamiem nastawnika zmienych faz rorzadu w pierwszej kolejnosci sprawdz opornosc elektro zaworu nastawnika powinien miec miedzy 12-16 omów ,zasilanie pownino byc takie jak napiecie na akumlatorze . nastepnie cisnienie oleju przy temp. oleju 80 st.c powinienes miec cis. 3,5-4,5 bar przy 2000 obr. jesli te parametry sa w tych granicach jakie ci podałem to masz nastawnik razem z łancuchem rorzadu do wymiany. kiedy wymieniałes pasek rorzadu
                diagnostyka vag 602-614-253
                • RS 04.PL
                  • 21
                  pasek wymieniany byl 38tys temu.tylko raz ten blad mi wyskoczyl,dzisiaj podlaczylem kapa i jest ok.mam nadzieje ze wiecej nie wyskoczy ten blad
