Deszcz - silnik tracił na mocy i zgasł...
  • ACS
    • 11
    I co?Zgłoszą i będą się bujać po sądach kilka długich lat a on i tak im w sądzie powie,że nie dostał żadnych pieniędzy,oni,że wpłacili i tak w koło macieju,a później złodziej założy sprawę tym którzy jego zgłosili.Niestety takie mamy sądy złodziej ma większe prawa niż poszkodowany.
    Profesjonalne oklejanie pojazdów
    www.autocolorshift.pl
  • marvin7
    • 98
    dzisiaj po wjechaniu do kałuży silnik zaczął tracić na mocy i zgasnął, po czym nie dało się go odpalić.
    Dzisiaj to był już drugi taki raz. Ostatnio po wjechaniu do kałuży też mi zgasnął, ale po kilkunastu minutach udało się go odpalić.
    Dzisiaj niestety nie udało mi się go odpalić.
    Moje auto to Skoda Octavia O1 z 2001 roku z silnikiem AEE.
    Pod silnikiem mam płytę do połowy silnika.
    Ponadto cały czas się świeci kontrolka akumulatora, ale rozrusznik kręci się bez problemowo.
    Co jest przyczyną tego? Zalany alternator? Jakieś porady, aby uniknąć tego w przyszłości?
    • Walt
      • 1065
      Zamieszczone przez marvin7
      Tak - wolniej przejeżdżać przez kałuże Tutaj diesel ma ogromną przewagę nad benzyną.
      Możliwe, że woda dostała się do alternatora i zrobiła się zwara. Jak obeschnie i kontrolka się będzie nadal świeciła, to zostaje elektryk
      SPOT Poznań ->
      Moje cappuccino: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...b943cff#759950
      • kroolik100
        • 14
        AEE, silnik 1,6 w benzynie, sprawdź przewody wysokiego napięcia, kiedy były one ostatni raz wymieniane? Sprawdź palec i kopułke, czy nie są nadpalone styki. Ja tak miałem w polo 1,4 silnik podobny, zawsze po myciu lub wjechaniu w większą kałuże słabnął, nie palił na wszystkie gary, po wymianie kopułki i palca problem ustał.
        • marvin7
          • 98
          Zamieszczone przez kroolik100
          [...] sprawdź przewody wysokiego napięcia,[...] Sprawdź palec i kopułke [...]
          Możesz trochę jaśniej? Przewody wysokiego napięcia to te co idą od zapłonu(czy jak się to nazywa) do świec?
          A kolega w 2 poście, jechałem wolno.
          • kroolik100
            • 14
            na pewno wiesz jak wygląda kopułka, przewody wysokiego napięcia to przewody od kopułki do świec i od świecy do cewki zapłonowej. Wyjmij, wyczyść, sprawdź również palec zapłonowy, to element pod kopułką, na nim najczęściej nadpalają się miedziane styki. Daj info co i jak.
            [quote="Walt"]
            no no , ja w swojej 1.8T nie zauważyłem jakiegoś związku szybka kałuża i zgaśnięcie silnika, może to jakiś ewenement ?? co do diesla to się zgodzą, nie idzie utopić
            • Walt
              • 1065
              Może już czas na wymianę przewodów. Odpal w nocy i zobacz czy świecą
              SPOT Poznań ->
              • marvin7
                • 98
                Dzięki wszystkim za pomoc. Jak najszybciej dam znać co i jak
                • kroolik100
                  • 14
                  W polo miałem fajny motyw, silnik 1,4 i instalacja gazowa, taka najpodlejsza, plastikowy kolektor, po strzale w kolektorze wypadał przewód z kopułki. Po strzale auto nie paliło, pierwszy objaw - rozsadzony kolektor wrażenia bezcenne
                  • Walt
                    • 1065
                    Chociaż czasami trzeba trochę udoskonalić fabryczną konstrukcję, i umieścić alternator w miejscu nie przewidzianym do tego celu przez producenta :lol:
                    Upload, organize and share your photos with ImageShack. Fast, reliable image hosting with albums, privacy controls, direct links and resizing.
                    SPOT Poznań ->
                    • b707
                      • 1272
                      Jak pisali koledzy..
                      Kopułka, kable, cewka.
                      Jak to sprawdzić?
                      Kopułka - należy zdemontować i obejrzeć palec oraz styki, jak będzie w kopułce syf a na stykach czarne ślady to dostaje się tam woda i należało by wymienić.
                      Kable - tutaj dobrze mieć znajomego i spryskiwacz do kwiatów. Znajomy kręci silnik a Ty pryskasz "mgiełkę" na kable. Jak będą przebicia to je zobaczysz... oczywiście musi byc ciemno:P
                      Cewka - odkręcasz i szukasz uszkodzeń.
                      Ja miałem podobne objawy i najpierw wymieniłem kable i kopułkę z palcem, a po roku cewkę.
                      Można to bez trudu zrobić samemu. najdroższą zabawa to cewka ale dobra można za ludzkie pieniądze kupić nówkę sztukę z gwarą na aledrogo.
                      Adam
                      • marvin7
                        • 98
                        Mechanik stwierdził zalanie, ale czego to nie wiem.
                        Auto już normalnie działa
                        Posprawdzam przewody wysokiego napięcia, palec i kopułke.
                        Jeszcze jedno.
                        Czy istnieje większa osłona pod silnik niż ta: http://www.tirmaniek.com.pl/oslona-s...awe-p-146.html ?
                        Jakich firm unikać, a na jakie patrzeć przy kupnie kabli wysokiego napięcia?
                        • b707
                          • 1272
                          Większej osłony nie ma sensu kupować bo silnik może się przegrzewać.
                          Ja mam zwykłą i nie ma problemów. To co było zalane musiało być po prostu nieszczelne [kopułka lub cewka]. A wtedy nawet nie trzeba wyjechać w kałuże. Wystarczy trochę więcej wilgoci w powietrzu.
                          Pozostała elektronika to w zasadzie bezpieczniki na akumulatorze [niedostępne dla wody spod kół] i komputer który jest zlokalizowany pod podszybiem i też nie do zalania.
                          Ja bym kupił kable BERU:P
                          Adam
                          • marvin7
                            • 98
                            W najbliższym czasie udam się do sklepu i zakupie nowe kable + kopułkę, żeby nie mieć powtórki z rozrywki
                            Temat można zamknąć.
                            • seba84ldz
                              • 16
                              Dzięki za pomoc, bo u mnie jak narazie w ciągu roku7 użytkowania tez tak się stało 3 razy że mi gasł po ulewach, szczególnie jak wjechałem w duże kałuże, a jak wysechł to odpalał, tez musze posprawdzać te rzeczy
                              • marvin7
                                • 98
                                Dzisiaj kolejna kałuża i znowu trup
                                Po jakimś czasie odpaliłem, ale silnik nie działa tak jak powinien.
                                Film: http://www.youtube.com/watch?v=jGgjxHn9DEM
                                Pod koniec najlepiej widać, po daniu gazu łapie muła i dopiero obroty rosną.
                                Licze na waszą pomoc i ewentualne rady co sprawdzić
                                • lampion
                                  • 198
                                  • CLCB 2.0 TDI CR 140 KM
                                  marvin7 "sprawdź czujnik położenia wału" często jest montowany na dole silnika koło paska rozrządu i jego zalanie powoduje gaśnięcie silnika. Możliwe, że wystarczy jak dobrze zaizolujesz przewody.
                                  Daj znać czy pomogło.
                                  P.S. Jeśli nie wiesz co to jest czujnik położenia wału idź z tym do mechanika tylko dobrego. Powinien go znaleźć i przeczyścić.
                                  • marvin7
                                    • 98
                                    Zamieszczone przez lampion
                                    Na razie dzięki, w wolnym czasie zobacz co z tym.
                                    • ziutsane
                                      • 2376
                                      hmmm momentami wygląda jakby tracił na którejś z cewek prąd i palił na 3 gary...
                                      Miałem tak i mi wytłukło poduszki silnika. Przeczyściłem u siebie moduł zapłonowy i jak ręką odjął. W tym, że nie wiem jak to jest w silnikach 1,6 , tam chyba jest kopułka. Sprawdź świece na samym początku, czy są ok. Potem, ja bym szukał gdzieś usterki w instalacji wys. napięcia.
                                      Radio: C90r+XDP210EQ
                                      Kable:Opt,Skyline,50 mm
                                      Wzm:XES M1+FP 1.800
                                      Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
                                      • marvin7
                                        • 98
                                        Zamieszczone przez ziutsane
                                        Świece, kable(beru), kopułka(bosch), palec(bosch) wymienione ani rok temu, poza tym jak zgasnął mi to otworzyłem kopułkę i było sucho, więc to chyba nie to.
                                        • ziutsane
                                          • 2376
                                          No to szukaj dalej :/
                                          Silnik krokowy tam jest?
                                          Wzm:XES M1+FP 1.800
                                          • b707
                                            • 1272
                                            Jest:-P
                                            marvin7, a sprawdzałeś cewkę? U mnie wyglądała ok, a po odkręceniu okazało się, że jest rozszczelniona.
                                            pzdr
                                            Adam
                                            • marvin7
                                              • 98
                                              Zamieszczone przez b707
                                              Jest:-P
                                              pzdr
                                              Widać na niej jakieś pęknięcie? Może też można jakoś inaczej to spr?
                                              • b707
                                                • 1272
                                                u mnie było widać małe pęknięcie własnie po zdemontowaniu
                                                Adam
                                                • TomekRs
                                                  • 1670
                                                  a czasem jakis czujnik od turbiny sie na zalal?
