Vag-com i Renault Megane&Scenic
  • xaoo
    • 8
    MikeWRC i Big, a ja was pogodzę i powiem:
    Przód tej O1 jest ok, natomiast tył wygląda nieciekawie.
    Nie każde kultowe felgi pasują do każdego samochodu.
    MikeWRC, czarna O1 kombi. :slinka
    M.
  • Robson2011
    • 38
    Witam po raz kolejny
    Mam pytanie dotyczące Renault Megane Scenic
    Czy vcds lite i kabel z dwoma liniami k połączy sie z tym autem za pomącą vcds lite lub
    Vag-com3.11.
    Auto z 2003r
    • czaja
      • 55
      • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
      Nie połączy się. Do Renault trzeba innego kabla i softu
      • Robson2011
        • 38
        Dzięki za info
        • looker
          • 1886
          Raz udało mi się zczytać błędy z Craftera pomimo, że nie mam go na liście w VCDS 912.0 ale to jednak nadal VAG...
          Użyłem opcji OBD II w menu programu.
          • Robson2011
            • 38
            Więc może pyknie zobaczymy
            • Qwarz
              • 17
              Kabel VAG powinin połaczyć się z tym renault ale zxa pomocą programu DDT2000.Jest on dostępny w sieci
              • Robson2011
                • 38
                Właśnie próbuje go rozpracować.
                Skomplikowany jakiś
                • agrala
                  • 397
                  Podobno musi to byc VAG KKL
                  Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
                  Emulator czujnika poziomu oleju G266
                  Napraw sterowników AIRBAG
                  • Robson2011
                    • 38
                    I właśnie taki posiadam
