modul sensor air bag
  • Bobby
    piotrek_os, tak. Zachowaj tę kolejność a unikniesz wyłamania uchwytów w dolnej części. Góra zazębia się za środek a środek za dół.
  • morexx
    • 3
    witam powidzcie gdzie znajduje sensor ,modol air bagów w skodzie octavi 1 benzyna ?powiedzcie ja sie dostac do nie go co odkrecic?
    marcin
    • krzysiek13
      • 1155
      Na prawo od pedału gazu
      Octavia
      • morexx
        • 3
        tak ale co odkreci gdzie dostac sie
        [ Dodano: Sro 06 Lip, 11 10:20 ]
        podobno mail byc przy recznym ,wiec odkrecilem i dupa nic .a teraz rozumiem ze caly tunel srodkowy czy da rade jakos od tylu go odczepic?
        marcin
        • agrala
          • 397
          Po bokach sa dwie nakretki 10, odkrecasz je i podnosisz w gore sensor, odczepiasz zlacze i ok.
          Nie zapomnij odlaczyc akumulatora przed odpieciem czy podpieciem sensora.
          Musiz jeszcze scianac palstik z tunelu przy pedale od gazu to bedzie go widac.
          Zobacz na allegro jak wyglada sensor to bedziesz wiedzial w ktorym miejscu sa te nakretki.
          Po co wyjmujesz sensor?
          Da rade go wyciagnac bez demontazu tunela tylko trzeba ten plastki przy pedale od strony kierowcy sciagnac.
          Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
          Emulator czujnika poziomu oleju G266
          Napraw sterowników AIRBAG
