Problem ze zdalnym domykaniem szyb
  • Jervis1
    • 25
    Sorki, ale nie mogę się powstrzymać:
    Przychodzi facet do PUP:
    - Dzień dobry, czy znajdzie się dla mnie jakaś dobrze płatna praca na stałą umowę? Wykształcenie podstawowe, 10 lat na bezrobociu, wcześniej kopałem rowy melioracyjne.
    - Oczywiście, mamy coś dla pana: 10 tys. PLN miesięcznie plus premia, służbowy samochód i telefon.
    - Pani żartuje?
    - Tak, ale to pan zaczął...
    :wink:
    (To nie a propos którejkolwiek z wypowiedzi w tym wątku, dla jasności )
    Chcę pić z umiarem, ale umiar nie chce pic ze mną
  • Tichy
    • 544
    Ostatnio zauważyłem, że po otwarciu wszystkich szyb zdanie (dłuższe przytrzymanie przycisku otwierania na kluczyku) próba zamknięcia kończy się tak, że wszystkie szyby się podnoszą oprócz tylnej prawej... Trzeba ją ręcznie zamknąć przyciskiem na drzwiach.
    Wydaje mi się, że wcześniej tak nie było... Powiedzcie mi proszę, czy coś namieszałem w Maxi-Docie czy trzeba zaangażować serwis?
    Przyciskiem na drzwiach kierowcy też można ją bez problemu zamknąć...
    • shado
      • 5315
      Spróbuj ją jeszcze raz zaprogramować szyby opuszczając wszystkie szyby przez przytrzymanie kluczyka w drzwiach jakbyś otwierał zamek, a potem zamknięcie szyb trzymając kluczyk w drzwiach jakbyś zamykał zamek.
      • jefry
        • 411
        zrób jak mówi kolega Shado, prawdopodobnie moduł komfortu odpowiedzialny za szyby się przeprogramował. Jeżeli okna z "palca" zamykają się poprawnie to to co Shado powiedział powinno pomóc.
        Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
        • Tichy
          • 544
          Zanim przeczytałem Wasze porady, spróbowałem jeszcze raz opuścić wszystkie szyby pilotem i po opuszczeniu jeszcze chwilę przytrzymałem otwieranie. Po wciśnięciu zamykania na pilocie wszystkie szyby się zamknęły.... Także w ten sposób też chyba można.
          Dzięki za pomoc, a tak na marginesie, od czego mógł się przeprogramować ten moduł? Akumulatora nie odłączałem.
          • shado
            • 5315
            Czasami jak coś przyblokuje szybę w czasie otwierania/zamykania to się ta konkretna szyba rozprogramowuje.
            • andrzej1545
              • 21
              dołączę się do pytania i też zapytam . Mam octavie tour z 2010 r wygląda tak jak O1 i mam kluczyk ze scyzorykiem i u mnie też jest ta funkcja że jak włożę kluczyk i przekręcę w prawo lub w lewo i przytrzymam to szyby same się otwierają lub zamykają wersja OPTIMUM a jak trzymam na pilocie to ani rusz czy moje auto to też ma jeśli tak to jak to uruchomić zaprogramować
              • agrala
                • 397
                Zamieszczone przez andrzej1545
                Jest taki czeski program za pomoca ktorego mozna zaprogramowac modol komfortu by zamykal szyby gdy trzyma sie nacisniety guzik od zamykania a otwieral przy trzymaniu guzika od otwierania.
                Potrzebny do tego kabel VAG na RS232
                Bylo juz o tym na forum.
                Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
                Emulator czujnika poziomu oleju G266
                Napraw sterowników AIRBAG
