PILNE!! ZA DUŻO oleju
  • sanekj23
    • 5
    Ja mogę polecić Pilkingtona, jakiś rok temu wymieniałem w Omedze teścia i bez problemu - żadnych odprysków, czy rys na szybie (a uwierzcie, naprawdę ostro czasami trzeba skrobać szybę z lodu, bo autko stoi czasem i 2 tygodnie niejeżdżone) :wink:
    Tutaj chyba też jest różnie.
    W focusie 3 lata temu wstawiłem właśnie najtańszą białą szybę tego producenta. Takie same rysy jak mam teraz w NordGlass.
  • matteok
    • 17
    Proszę o radę. Dzisiaj sprawdzałem poziom oleju i okazało się że jest go dużo za dużo ( prawie do 2 zagięcia na bagnecie. Płynu chłodniczego nie ubywa, olej nie śmierdzi paliwem, samochód zachowuje się normalnie. Co to może być, co z tym zrobić i czy ewentualnie można z tym jeździć. 1.9 tdi asv 110KM (użytkowany w mieście ( ok. 50 km dziennie) z góry dziękuję za pomoc
    • Tony065
      • 2497
      • ARX 1.8 20VT 150 KM
      spoko, wszystko jest dobrze. stan na polu ryflowanym to optimum, do górnego zgięcia to max. do dolnego zgięcia bagnetu to min. ilość oleju od min. do max. to ok. 0,7-0,8l. jak masz za dużo /Twoim zdaniem/, to przegoń auto ze 100km po autostradzie z dopuszczalną prędkością, najlepiej z małym ładunkiem, przy wkręcaniu na 3 i 4b do powyżej 4000rpm. zapewne trochę go ubędzie
      @ by Tune-up Gdańsk
      TDI VP++ i jeszcze rośnie
      Antek
      • matteok
        • 17
        Chyba źle powiedziałem. Poziom oleju jest ok2-3 mm powyżej zagięcia (tego najwyższego). A jakie są objawy obecności paliwa w oleju??
        • jefry
          • 411
          lepiej więcej niż mniej. Najwyżej wyrzyga ci korkiem chociaż to mało możliwe... Jeździj spokojnie i nie zawracaj sobie tym głowy.
          Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
          • matteok
            • 17
            Zgadza się tylko gorzej jak ON miesza się z olejem. a jak to sprawdzić??
            • romi-70
              • 920
              • CJZA 1.2 TSI 105 KM
              A nie wymieniałeś ostatnio oleju w warsztacie ?
              Mnie po przeglądzie gwarancyjnym w ASO zalali za dużo i musiałem sobie odciągnąć ok. 300ml do stanu normalnego na MAX
              Była O1 TDI , jest G7 Variant TSI
              http://www.motostat.pl/user_images/71265/icon3.png
              • jefry
                • 411
                Kolego nie masz przelanego oleju 2x ponad normę masz tylko jak napisałeś 3-4 mm ponad bagnet. Powiem Tobie że sam przelałem - przez przypadek olej... nic mi się wielkiego nie stało... jeżdżę dalej.
                Nie wlałeś do baku 10 litrów oleju tylko troszkę ponad normę... nie sądzę żeby zalało ci silnik to raz. Dwa nie sądzę również żeby zatkał wtryski... Głowa do poduszki dobry sen i martwić się większymi problemami.
                Odpowiadając na twoje pytanie co może sie stać będzie za duże ciśnienie może pójść uszczelka pod zaworami.
                Jeżeli masz obawy to podjedz do serwisu niech na oko lekko spuszczą samemu trochę lub samemu strzykawka wężyk i wyciągasz aż do stanu normalnego.
                • matteok
                  • 17
                  Olej wymieniałem 1,5 miesiąca temu. Tearz "samoczynnie" poziom wzrósł o ok 6-7 mm w odniesieniu do stanu po wymianie.
                  • jefry
                    • 411
                    samoczynnie nic sie nie dzieje - zapytam może to głupie pytanie - czy nie sprawdzasz oleju na silniku który pracował ?? olej sprawdza się na zimnym silniku
                    • romi-70
                      • 920
                      Zamieszczone przez matteok
                      A nie masz przypadkiem DPF-a ?
                      • matteok
                        • 17
                        Nie mam DPF. To jest samochód z 2003 roku
                        • romi-70
                          • 920
                          Nic mądrego nie napisze , jeśli nie płyn to paliwo...?
                          Zamieszczone przez jefry
                          Nie ma białego nalotu na korku wlewu oleju - takiej emulsji ?
                          • matteok
                            • 17
                            Olej sprawdzałem dwa razy, na zimnym silniku (po nocy) i na silniku 30min po zgaszeniu. Na korku nie ma żadnych nalotów. Pytanie: czy jeśli jest to ewentualnie paliwo w oleju to jak wygląda sprawa jazdy tym samochodem :?: :?:
                            • jefry
                              • 411
                              Zamieszczone przez romi-70
                              mleczko na korku zawsze się pojawia temat już był poruszany.
                              @matteok
                              wg. mnie jedz do mechanika bo widzę że spokojnie spać nie będziesz niech spuści trochę z michy.
                              • Dzida
                                • 2253
                                Kolego, po zerknięciu w historię Twoich postów, to w sumie same problemy masz z tym swoim samochodem.
                                Może wrzuć na luz, bo naprawdę szkoda zdrowia. . Gwarantuję że jeszcze od nadmiaru oleju 3 mm ponad stan to nikomu się nic nie stało.
                                • OCPtaxi
                                  • 383
                                  Zamieszczone przez Dzida
                                  Gwarantuję
                                  odważne słowa.
                                  nadmiar oleju może być równie niebezpieczny jak jego niedomiar.
                                  Idzie od razu za duże ciśnienie po bebechach.
                                  Może 3mm to nie tak dużo, ale sytuacja jest niepokojąca.
                                  Była Octavia II Tour kombi (sprzedana)
