Tykanie przekaźnika od kierunkowskazu
  • jagawal
    • 29
    dzisiaj przycisnąłem skodzinę i górny oraz dolny przewód ciepły, na desce niestety cały czas 50. Wnioskuje że termostat powinien być ok. Zajmę się czujnikiem temperatury mam gdzieś stary spróbuje go podmienić. Niestety vaga nie posiadam.
    "german81" dzięki za propozycję spróbuje z tym czujnikiem jak się nie uda to chętnie skorzystam z Twojej pomocy.
  • bws34
    • 543
    Witam,mam taki oto problem że po wyłączeniu kierunkowskazu przekaźnik jeszcze chwilę tyka, zazwyczaj jest to jedno tyknięcie ale dzisiaj zdarzyło się takie coś w rodzaju "zawieszenia" się i tykania przez dłuższą chwilę.Szukałem czegoś podobnego ale to co znalazłem nie rozwiązuje mojego problemu.
    www.zoltar.bielsko.pl
    • Witek1952
      • 196
      Witam serdecznie. Było wiele razy. Masz do wyczyszczenia przełącznik pod kierownicą. Ja to robię WD 40 i pomaga. Wypsikaj z założoną rurka kierując na środek w szpary od przełącznika kierunkowskazów i powłączaj go kilka razy. Pozdrawiam.
      Witek
      • bws34
        • 543
        Ok,dzięki bardzo
          • 15059
          Tzw. manetka pod kierownicą, albo czyszczenie tak jak Witek1952, napisał, albo niestety wymiana, tak jak u mnie.
          • tomus7
            • 1896
            • Peugeot
            Moim zdaniem pada włącznik świateł awaryjnych .Psikanie WD pogarsza sprawę bo wszelki syf na to siada, prędzej preparatem typu kontakt
            ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
            Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
            • bws34
              • 543
              Ok dzisiaj będę się z tym męczył
              • ROBAL_26
                • 2337
                • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                bws34, 2-3razy psiknij preparatem KONTAKT S i porządnie przedmuchać najlepiej sprężarką,środek spowoduje rozpuszczenie syfu na stykach a sprężonym powietrzem zdmuchniesz cały syf ja tak zrobiłem ponad 1,5 roku temu i śmiga do tej pory bez najmniejszych problemów a również myślałem że manetka będzie do wymiany. :szeroki_usmiech miłej zabawy ,pozdro
                  • 15059
                  A czy z tego (jak szwankuje manetka) może pójść dymek? U żony w Polówce tak było przez małą chwilkę :shock:
                  • phoneman
                    • 3376
                    tomus7, Pryskanie pomaga jeżdżę już tak 2 lata.
                    • ROBAL_26
                      • 2337
                      ruwado, może się tak zdarzyć,na styku w manetce nazbiera się trochę syfu i jak nie ma dobrego styku to będzie się grzać i smażyć i może również dojść do wypalenia styku. miłej zabawy pozdro :szeroki_usmiech
