Zamieszczone przez kabanos
Pomocy Emission Workshop
zalacznik bedzie, ale jak sie uda to nie bede pil bo bede sie chwalil :]Tagi: Brak
Witam od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem octavi II 1.9 tdi, ale ostatnio mam następujący problem na wyświetlaczy kompa wyskoczyło mi Emissions Workshop i dioda pomarańczowa znaczku silnika. Przeczytałem ze przyczyną może być EGR, jak kupowałem autko mechanik powiedział że trzeba go wymienić i tak zrobiłem. Kumpel podłączyl go pod Vag polska i wyskoczył błąd 215 ( niestety w necie niemoge znaleść co to oznacza) skasował go i przez jakieś 50 km było wszystko ok a potem znowu wyskoczył. Ktoś mi mówił ze to może być słaba jakość paliwa ( stacja lukoil)
Pomocy
Najdziwniejsze jest to że autko zachowuje sie normalnie pali chyba ok 5,7 l/100 trasa i ok 6,5 l/100 miasto, nie telepie przy gaszeniu, a i przyspiesza całkiem nieźle
ktoś musiałby to porządnie zdiagnozować nic się nie wymyśli, kiepskie paliwo też może być, dolej jakiegoś pewnego i może będzie git
[ Dodano: Pon 11 Lip, 11 23:04 ]
tak czy siak lepiej było EGR wyłączyć niż go wymieniać...
chyba, że wyłączony też musi być sprawny, nie jestem pewien.saport techniczny baj DGW
ok dzięki zaleje lepszego paliwa i zobaczymy mam nadzieje że to to .
[ Dodano: Nie 17 Lip, 11 10:34 ]
Witam tak jak pisałem wyjeździłem stare paliwo i wlałem na BP ON Ultimate i po 30 km lampka zgasła i vag nie pokazuje już błędów
Uf
emission workshop - pęknięty wężyk?
Witam Brać OCP,
OD dwóch miesięcy mam Skodę '07 19 tdi i robię pierwszy wpis :-).
Mam pytanie, czy powodem komunikatu emission workshop może być pęknięty wężyk?
Bo znalazłem taki urwany u mnie, tylko jako że jestem zielony w sprawach mechanicznych nie wiem nawet jak się nazywa.
Wcześniej miałem saab 93 2,2 tid więc trochę mam doświadczeń w rożnymi wężykami i nie dziłającą turbiną.
Proszę o info czy powodem tego błedu może być pęknięty wężyk gumowy i jak on się nazywa.
Oraz czy takiemu neptykowi jak ja zalecacie samodzielną wymianę?
Jak byłem w Niemczech to kuna mi przegryzła gumowy wężyk i miałem przez to Emission Workshop
Re: emission workshop - pęknięty wężyk?
Jak najbardziej. A który to wężyk ( najlepiej wrzuć foto lub napisz dokąd idzie )?Zamieszczone przez orasam...
...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Kuna to wredne niemieckie zwierze :-)
Wrzuce pozniej zdjecie tego wezyka, ale to chyba cienki'wezyk dochodzadzy do egr na gorze silnika. Dzieki za zainteresowanie
orasam, jak pękł ten wchodzący do EGR, to z pewnością jest to powodem błędu
Było: Audi S6 Avant Quattro 4.2 340KM 420Nm, Octavia 2 2.0 TDI BMM 230KM 490Nm, Ford Mustang 3.7 2012 350KM, Nissan Patrol 2.8 1995 Long, Opel Astra G 1.6
miałem bardzo podobny problem, ale w skodzie fabi.....tylko w moim przypadku po podłączeniu do kompa wyskakoiwał bład sondy lambda....po wykasowaniu błędu sytuacja powtazała się najczęściej krótko po zatankowaniu ( ale nie zawsze)...kilka razy kasopwałem błędy jeździłem do elektryków i do ASO i byłem w kropce bo najpierw mówili że sonda a później na 95% że katalizator....w końcu kupiłem z rozbitka katalizator i problem zniknął.....i z tego co wiem (auto sprzedane) to błąd się nie powtórzył bo facet nie zadzwonił :lol:Zamieszczone przez bodzio1983dioda pomarańczowa znaczku silnika
dzięki za informację.
a wiecie jak się ten wężyka fachowo nazywa, po prostu go kupię i wymienię.
czy błąd sam mi zniknie czy trzeba skasować błąd przez komputer?
[ Dodano: Sob 13 Sie, 11 13:10 ]
Załączam zdjęcia nieszczęsnego wężyka.
Założyłem taki łącznik na wężyku ale check nie zniknął.
Trzeba go wykasować na komputerze?
[ Dodano: Sob 13 Sie, 11 13:23 ]
Hej,
wrzuciłem zdjęcia, ktoś mi odpowie jak się ten wężyk nazywa
[ Dodano: Pon 15 Sie, 11 11:54 ]
Zamieszczone przez orasamdzięki za informację.
Hej,
Wężyk połączony złączką do wężyka spryskiwaczy. Koszt 4 zł. Błąd przestał się świecić.
Odgrzewam kotleta mam to samo czyli emission workshop i pomarańczowa kontroka tylko ja mam urwany wężyk który idzie na wspólnym uchwycie jak ten kolegi ze zdjec powyżej ale dalej idzie gdzieś w dół .
Ma ktoś może schemat tych wezykow skąd dokąd idą?
Będę wdzięczny
Pozdrawiam1.9TDI BXE 144.8KM 322.5 Nm by MR Motors
jak idzie na dół to to węzyk turbo. Wymienić, skasować błędy i hulać.
Pozdrawiam MArcinSkoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
