Piszczy, trzesczy, dziwnie dzwiekuje ...
  • ralpho
    • 5
    Zamieszczone przez obrus
    Też miałem -31,5
    Nowy Targ - Grel (Zakopianka).
    U nas takie temperatury aktualnie to na porządku dziennym są :wink:
  • Xiant
    • 11
    Pacjentka to Octavia I z 2004 roku, diesel. Od jakiegos czasu cos mi dziwnie piszczy w konsoli srodkowej, mniej wiecej zza przycisku swiatel awaryjnych. Stamtad slysze dzwiek, tak mi sie wydaje. To taki alektroniczny pisk-zgrzyt, pojawia sie co jakis czas, nieregularnie. Ktos kojarzy co to moze byc i jak sie tego pozbyc ?
    Xiant
    • Jacomelli
      • 501
      Spróbuj wyłączyć nawiew, jak przestanie piszczeć to masz odpowiedź.
      Była: O1 2003 .19 TDI ASV
      Jest Vectra 1.9CDTI 2008
      • Xiant
        • 11
        Zamieszczone przez Jacomelli
        Ale dzwiek bardziej elektroniczny a nie mechaniczny ... a do nawiewu to chyba tylko prosty wiatraczekjest ...
        • jefry
          • 411
          prawdopodobnie siada ci transformator w radiu... stąd ten pisk / trzeszczenie
          Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
          • guajava
            • 343
            moze przekaznik Ci siada? albo manetka do czyszczenia...
            "Łapię chwile ulotne jak ulotka ,ulotne chwile łapię jak fotka..."
            • Xiant
              • 11
              Zamieszczone przez jefry
              Hmmm ale przy zdjetym panelu w radiu tez czasami pojawia sie ten dzwiek ... moze jak odepne radio calkiem to sprawdze.
              radio mam Kenwood'a ale faktycznie padaka straszna, juz bylo dwa razy naprawiane ...
              [ Dodano: Wto 12 Lip, 11 11:51 ]
              Zamieszczone przez guajava
              A mozesz tak jasniej ?
              • jefry
                • 411
                Zamieszczone przez Xiant
                nie ma znaczenia czy panel jest czy go nie ma napięcie i tak jest podawane.
                guajava napisał/a:
                z tego co mi wiadomo na konsoli przedniej od strony włącznika świateł awaryjnych ( środek deski rozdzielczej ) w O I nie było modułów przekaźnikowych... ale mogę się mylić
                • guajava
                  • 343
                  tyle o ile wim to przekaźnik elektryczny jest zintegrowany z przyciskiem od świateł awaryjnych.
                  czasem takie cykanie/pykanie też jest spowodowane jakimiś zabrudzeniami w manetce kierunkowskazów.
                  Wiem , że było kilka tematów na forum - "przekaźnik kierunkowskazów" itp poczytaj i może tu tkwi Twój problem
                  ja bym zaczął od przeczyszczenia manetki...
                  • Alienscum
                    • 14
                    Dziś mnie to samo spotkało.
                    Piszczy przy włączonym zapłonie, po odpaleniu już nie.
                    Do tego czuć delikatnie spaloną elektronikę.
                    Wszystko jednak jeszcze działa.
                    Mam wrażenie, że to awaryjne (źródło dźwięku)
                    Czy doszedłeś - co to było w Twoim przypadku?
                    [ Dodano: Pon 19 Gru, 11 12:05 ]
                    Już naprawione.
                    Tak jak myślałem - był to przerywacz od kierunków.
                    Koszt z wymianą 80 zł.
