Drgania pedału hamulca - nie ABS
  • Marek Tempe
    • 76
    witam osobiscie nie pracuje jako agent tylko ubezpieczam auta bo mam ich kilka na stane i stąd ta moja odpowiedz.a teraz mam pytanie czy ja mam zle ubezpieczone auta skoro niektóre są zarejestrowane na współwłasnosc i maja naliczone max zniżki. :?:
  • EŁ
    • 1168
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
    Po mocniejszym hamowaniu/hamowaniach z większych prędkości pojawia się następujący objaw: przy delikatnym hamowaniu, nie takim mocnym do zera tylko takim leciutkim przyhamowywaniu przy wyższych prędkosciach czuć jak dośc mocno wibruje pedał hamulca.
    Na kierownicy nic, przy mocnym depnieciu w hamulec tego objawu raczej nie ma albo jest słabiutko wyczuwalny. Tarcze maja bardzo małe zużycie, klocki przednie fakt sa juz dośc cieniutkie.
    Czy to wina cienkich klocków?
    • Octan
      • 653
      A może tylne tarcze są krzywe ?
      • EŁ
        • 1168
        a czy krzywe tarcze przy przebiegu 30 tys km w aucie na gwarancji podlegaja wymianie gwarancyjnej?
        • kabanos
          • 4544
          Zamieszczone przez EŁ
          Możesz spróbować, ale zazwyczaj to się będą wykręcać, że kałuża z wodą, że eksploatacja, że katowanie itd. Choć chyba gdzieś na forum czytałem o gwarancyjnej wymianie tarcz.
          • Jacomelli
            • 501
            Tak, jak piszą koledzy- najprawdopodobniej tarcze. Miałem tak wcześniej z przodu.
            Możliwe, że np wjechałeś w kałużę przy rozgrzanych tarczach i się zdeformowały.
            j
            Była: O1 2003 .19 TDI ASV
            Jest Vectra 1.9CDTI 2008
            • Cordi
              • 92
              EŁ, o wymianie na gwarancji możesz przy tym przebiegu zapomnieć
