oswietlenie w drzwiach
  • gerjer
    • 2
    beatnik, kodowanie na 99%.
    Raz mialem przypadek zwalonego radia, raz przypadek dziwnego mp3 - w razie czego pozycz drugi kabel po kodowaniu i sprawdz na mp3 i na samym telefonie np jak masz standardowego czincza.
    jerger
  • tom1426
    • 9
    witam wszystkich
    zauwazyłem za od niedawna nie swieca sie swiatełka w drzwiach sprawdziłem bezpieczniki oswietlenia ale sa oki zarówki tak samo ponoc moze byc to wadliwy zamek w drzwiach czy to prawda co prawda zamek w troche sie przycina
    dzieki
      • 14959
      a tzw. włącznik krańcowy - nie wiem czy nie pokręciłem. Chodzi o włącznik w drzwiach.
      • mamaj12
        • 1956
        Zakładam, że wraz z otwarciem drzwi nie zapala się również oświetlenie kabiny oraz nie działa brzęczyk włączonych świateł.
        Obstawiałbym więc mikrostyk w zamku drzwi, tak jak pisze ruwado.
        obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
        • tom1426
          • 9
          oswietlenie w kabinie działa
          • karlito1982
            • 720
            • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
            ja obstawiam że ci sie kabelek przełamał miedzy drzwiami a karoseria...przynajmniej u mnie tak było....zdejmij gume miedzy drzwiami a karoserią i obejrzyj kable
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25050
            • ROBAL_26
              • 2330
              • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
              tom1426, karlito1982, ma rację u mnie była podobna sytuacja,podpowiem tobie tylko że wiązka może być pęknięta na kancie drzwi i możliwe że będziesz musiał zdemontować tapicerkę,także troszkę jest przy tym roboty.
              powodzonka pozdro :szeroki_usmiech
              • splawik
                • 1292
                Zamieszczone przez tom1426
                Auto: Octavia 1
                Silnik: 1.6 FSI BLF
                Albo jedno albo drugie.
                W obu drzwiach na raz?
                O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                • tom1426
                  • 9
                  najpierw przestała swiecic przy kierowcy pozniej pasazera ktora nie zawsze sie zapalała teraz zadna sie nie swiec pisze o tym bo mechanik albo chce mnie naciagnac na zamek w drzwiach bo stwierdził ze sie zacinaja i dlatego swiatełka nie swieca ja osobiscie nie lubie jak cos w octavi nie działa nawet taki głupoty jak lampki w drzwiach
                  • laurin
                    • 727
                    Jeżeli oświetlenie w kabinie działa to mikrostyki w zamku działają. Lampki w drzwiach sa jakoś dziwnie podłączone. Mi przestała świecić jedna od kierowcy. Teraz ma tak zrobione ze znalazłem kabelek który podaje pradello do lampki i podłączyłem na krótko i działa.
                    Jakby co to służę pomocą.
                    • splawik
                      • 1292
                      Zamieszczone przez laurin
                      Dokładnie i jeszcze brzęczyk od świateł powinien działać jak zamek jest dobry.
                      • tom1426
                        • 9
                        brzeczyk od swiateł nie działa ale w wekend zobacze co sie dzieje jak znajde czas
                        • laurin
                          • 727
                          Jak brzęczyk nie działa i przy otwieraniu nie zapala się lampka w kabinie + w drzwiach to na 99% mikrostyk. Zamka nie trzeba wymieniać całego... tylko mikrostyk. Sam to robiłem :-)
                          • tom1426
                            • 9
                            brzeczyk nie działa od swiateł a przy otwarciu drzwi zapala sie swiatełko w kabinie
                            • laurin
                              • 727
                              hmmm to jakoś dziwnie...
                              A na szafie świeci sie kontrolka po otworzeniu drzwi?
                              Może światełko w kabinie zapala się jak otwierasz auto z pilota lub jak wyjmujesz kluczyki ze stacyjki a tak naprawdę po otwarciu drzwi nie działa....
                              • szahi
                                • 10
                                Bardzo pomocna fotoporada , ja dzieki temu poradzilem sobie z problemem
                                szahi
                                • ROBAL_26
                                  • 2330
                                  tom1426, czy sprawdziłeś przewody w wiązce? oświetleniem steruje moduł konfortu,żarówki całe? jakbyś miał już zdjęty boczek to możesz wyczyścić zamek i przy okazji poprawić tak zwane zimne luty na płytce zamka,one też w pewnym stopniu za to odpowiadają,zamek odkręcisz końcówką na gwiazdkę 12stokontną o średnicy fi 8 .
                                  powodzenia pozdro
                                  • tom1426
                                    • 9
                                    sorki pomyliłem sie nie działa oswietlenie w kabinie kiedy otwieram drzwi dopiero zapala sie jak otwieram drzwi pasazera z tyłu sorki za wprowadzenie w bład
                                    • ROBAL_26
                                      • 2330
                                      tom1426, nie myli się ten co nic nie robi :szeroki_usmiech
                                      • laurin
                                        • 727
                                        Dobrego mam nosa
                                        No to mikrostyk do wymiany kolego w przednich lewych i prawych drzwiach.
                                        Nie wymieniaj zamków bo szkoda kasy.
                                        • tom1426
                                          • 9
                                          zanic tego nie zrobie choc pracuje i zajmuje sie tramwajami i pociagami wiec z elektryka mam doczynienia ale to chyba oddam do fachowców ops:
                                          • splawik
                                            • 1292
                                            Zapodaj napięcie z trakcji elektrycznej do octavi to się mikrostyk sam naprawi :diabelski_usmiech
                                            • laurin
                                              • 727
                                              odezwij sie na pw
