kamil92x, grill fajnie wyszedł, zdecydowanie agresywniejszy przód się zrobił, co do malowania jak ma być trwale i na lata to trzeba zdrapać plastikowy chrom, a z tym zabawy jest duuuuużo :wink:
[O1] Podgrzewane lusterka
Tagi: Brak
Wyniknął mi ostatnio dziwny problem (a może tak ma być?).
Otóż jadąc samochodem dotknąłem ręką przez otwarte okno szkła lusterka. Okazało się ono być na tyle gorące, że musiałem zabrać rękę. Ale pomyślałem - jest lato, może słońce świeciło i się nagrzało.
Jednak w pochmurny dzień jadąc samochodem znów dla testu dotknąłem szkła i okazało się tak samo gorące jak poprzednio. Lusterko pasażera też jest gorące.
Autem jeżdżę od 3/4 roku ale jakoś wcześniej nie przyszło mi do głowy aby dotykać lusterka podczas jazdy
więc nie wiem, czy tak jest od zawsze czy też się to ostatnimi czasy zrobiło.
Czy ten typ tak ma? W poprzednim samochodzie lusterka też miałem podgrzewane, ale tylko wtedy gdy włączyłem jeszcze podgrzewanie tylnej szyby...Freshtimers.pl, czyli mój mały fanpage z samochodami na wielkim Facebooku
https://www.facebook.com/Freshtimers
Re: Podgrzewane lusterka
Podgrzewanie lusterek włączasz joystickiem do ustawiania lusterek. Masz tam pozycje od góry: L, podgrzewanie (środkowa) oraz R. Coby nie grzały - ustawiasz na L lub R.Zamieszczone przez klekocixWyniknął mi ostatnio dziwny problem (a może tak ma być?).
Czy ten typ tak ma? W poprzednim samochodzie lusterka też miałem podgrzewane, ale tylko wtedy gdy włączyłem jeszcze podgrzewanie tylnej szyby...Pozdrawiam
Northeusz
DziękiZamieszczone przez NortheuszPodgrzewanie lusterek włączasz joystickiem do ustawiania lusterek. Masz tam pozycje od góry: L, podgrzewanie (środkowa) oraz R. Coby nie grzały - ustawiasz na L lub R.Zamieszczone przez klekocixWyniknął mi ostatnio dziwny problem (a może tak ma być?).
Człowiek się całe życie uczy a głupi umiera
Każdy producent jakiś tam swój patent maZamieszczone przez klekocixDziękiZamieszczone przez NortheuszPodgrzewanie lusterek włączasz joystickiem do ustawiania lusterek. Masz tam pozycje od góry: L, podgrzewanie (środkowa) oraz R. Coby nie grzały - ustawiasz na L lub R.Zamieszczone przez klekocixWyniknął mi ostatnio dziwny problem (a może tak ma być?).
, chociaż w O2 zostało to zmienione.
Northeusz
Witam wszystkich!
Mam dziwny problem dotyczący podgrzewania lusterka od strony kierowcy.
Znalazłem błąd VAG'iem dotyczący powyższego:
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
012 - Electrical Fault in Circuit
Więc zdemontowałem wkład lusterka, zmierzyłem oporność maty grzewczej ok. 200Ω, potem zmierzyłem napięcie na doprowadzeniu do lusterka (po włączeniu przełącznikiem) ok. 12,5V, czyli teoretycznie wszystko jest ok., a lusterko dalej nie grzeje i błąd po wykasowaniu ciągle się powtarza.
Czy ktoś z użytkowników wie jaka powinna być oporność na tej nieszczęsnej macie grzewczej?
a ja zawsze myślałem, że nie będą grzały dopóki nie włączymy ogrzewania tylnej szyby...Zamieszczone przez NortheuszPodgrzewanie lusterek włączasz joystickiem do ustawiania lusterek.gazu, bo dogania nas starość!
Witam wszystkich. A ja mam taki problem że VAG mi nic nie pokazuje a lusterko od strony kierowcy nje grzeje. Prosiłbym o wskazówki jak je rozebrać i jakie powinny byc te parametry elektryczne. W sumie jak będę umiał rozebrać nie niszcząc go to rozbiorę prawe i sobie sprawdzę i wrzucę na forum. Nadmieniam ze mam O1.
ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
przemoft, a masz włączane grzanie lusterek w pokrętle ustawiania :?: niektóre auta miały(min, golf 4)
że po włączeniu tylnej szyby grzeją lusterka,
sprawdź to bo skoro komp nie wywala błędu to znaczy że wszystko jest ok.Był ATD 101KM 240NM a teraz jest
[ Dodano: Sob 02 Lut, 13 18:34 ]Zamieszczone przez ROBAL_26przemoft, a masz włączane grzanie lusterek w pokrętle ustawiania :?: niektóre auta miały(min, golf 4)
:wink:Zamieszczone przez przemoftlusterko od strony kierowcy nje grzeje.ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Zamieszczone przez tomus7
Dzięki Kolego, nie mam jak teraz tego wykonać, ale wydaje się że linki są bardzo pomocne, szczególnie ten do Skoda Części - na maxa obrazowy. I drugie "niestety". Nie mam możliwości zaznaczenia "pomógł", a chętnie bym to zrobił..... Raz jeszcze dzięki
[ Dodano: Sob 02 Mar, 13 23:05 ]
No i u mnie winny jest po prostu wkład lusterka (chyba). Kabelki zasilające dają 12 V a przepływu na macie grzejącej nie ma. Więc wszystko jasne. Nowy wkład na jesień będzie trzeba załatwić najpóźniej
Swoją drogą u mnie dość ciężko ten wkład "wychodził". Wszystkim co będą próbować polecam delikatność i cierpliwość. W moim przypadku sama taśma (jak to jest na zdjęciach) nie wystarczyła - za daleko nie da się jej wsunąć - do tej dodatkowej prowadnicy a to jest dość daleko od kółka trzymającego wkład. Co do ustawień, to te modele mają (z tego co wiem) niezależnie grzane lusterka i szybę. Pozdrawiam i dzięki wszystkim
