[01] niezidentyfikowany wyciek
  • devilzary
    • 14
    Zamieszczone przez McGan
    krzynol, nie, nie, Tune-Up właśnie - przyjrzyj się dokładnie, dym i ogień widać z warsztatu, obok hamowni. Jak nawet butle wywaliło, to zapewne te, które stały w warsztacie. A audio sklep jak widać, jest cały, tylko zapobiegawczo sprzęt wynieśli z niego.
    no to grubo
  • greglow
    • 44
    • CRMB 2.0 TDI 150 KM
    Odkryłem ze 2 m-ce temu wyciek. Wytarłem wszystko "do czysta" szmatą i niedawno przyjrzałem się co tam z wyciekiem. Oczywiście jest mokro i są nawet kropelki...
    Nie jestem w stanie zidentyfikować co to za miejsce/element/urządzenie.
    Ciężko było zrobić zdjęcia i chyba tylko obeznane oko będzie w stanie stwierdzić co to.
    Napisałem opis miejsca wycieku ale zaraz skasowałem bo wyszło masło maślane...
    Oto foty:
    1 to rura z EGR
    2 to element w którym jest śruba i tam gdzieś cieknie
    Co prawda z lewej jest wszystko ale na wszelki wypadek - 1.9 TDI ALH
    Uprzedzam pytania: spod kół w rozrządzie nic nie cieknie; nie cieknie też z turbo i okolic
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      uszczelka pokrywy zaworów,
      uszczelka pod głowicą ,
      egr,
      uszczelniacz wałka rozrządu ( może jednak)
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • greglow
        • 44
        jak na moje oko ww elementy znajdują się wyżej niż widać wyciek. Bezpośrednio pod nimi jest sucho (na ile dobrze widzę); gdyby wyciek był z elementu wirującego to by chyba co nieco pryskało a osłona rozrządu jest czysta;
        punktem charakterystycznym jest gwint tej śruby
        Wydaje mi się że to miejsce jest tu pod tym gdzie jest otwór okrągły zaznaczony strzałką:
        • robekcool
          • 2041
          umyj jeszcze raz i kontroluj, ale częściej.
          winny jest któryś z w/w elementów
          www.k-mot.pl
          Autoholowanie.
          Robert Kulma
          • greglow
            • 44
            Przemyślałem sprawę i doszedłem do wniosku że rzeczywiście wyciek może być spod wałka rozrządu/korbowego lub pokrywy zaworów. Olej może przedostawać się pod plastikową osłoną rozrządu między blokiem a kołami zębatymi i wydostawać się miejscu widocznym na zdjęciu (ale czy część oleju nie powinna się czasem znaleźć w obudowie rozrządu?)
            Zw że dopiero co miałem robiony rozrząd wolałbym tego nie ruszać.
            Czy jeśli wyciek jest niewielki (zdjęcia stanu po 3m-cach eksploatacji) a na bagnecie nie ubywa powinienem jednak brać się za to czy na razie odpuścić?
            • robekcool
              • 2041
              jakby co - uszczelniacz wałka wymienisz rozpinając rozrząd i zdejmując koło wałka. bez demontażu łapy itd.
              www.k-mot.pl
              Autoholowanie.
              Robert Kulma
