kontrolka poduszki powietrznej
  • szpula007
    • 3
    Zamieszczone przez McGan
    mirek_p11, o właśnie ten człowiek A co do adresu - u mnie jest OK.
    to - ale o co chodzi :szeroki_usmiech
  • seblo
    • 5
    proszę napisać, czy w przypadku, kiedy bez powodu (tak mi się wydaje przynajmniej) pojawiła się zapalona kontrolka poduszki powietrznej (przy zapalaniu na chwilę gaśnie, a po chwili świeci już cały czas), problem rozwiązuje się u fachowca (laptop itp.), czy może jest jakiś inny (domowy) sposób radzenia sobie z takim problemem.
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      Jeśli wiesz która poduszka robi zamieszanie - zrobisz sam. Pamiętaj o BHP przy naprawie. Kasowania błędu raczej sam nie zrobisz.
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
        • 11350
        najpierw podłącz się pod komputer i będziesz wiedział jaki to błąd
        potem w zależności od przyczyny naprawisz sam (styki, wtyczki) albo nie
        ale najpierw diagnostyka
        • Big
          • 6389
          seblo, zależy która poduszka. Jeśli boczna, to prawdopodobnie tylko kostka pod fotelem - poprawić, przecyścić i będzie o.k.
          Jeśli poduszka kierowcy, to może to być typowa dla O II wada pierścienia ślizgowego za kierownicą - pęka taśma CAN która odpowiada za połączenie poduszki i sterowania z kierownicy (jesli masz) z resztą instalacji.
          Czarny Elegance
          • seblo
            • 5
            Wielkie dzięki,
            postąpię według wskazówek.
            Pozdrowienia dla wszystkich
              Zakładając, że nie masz odłączonej kluczykiem prawej.
              [ Dodano: Sro 27 Lip, 11 09:03 ]
              Zakładając, że nie masz odłączonej kluczykiem prawej (o ile w O II można tak samo jak w O I w schowku odłączyć przednią prawą).
                • 11350
                Zamieszczone przez ruwado
                można, ale świeci od razu kontrolka
