Momentalna utrata mocy
  • _AS_
    • 8
    Zamieszczone przez LUKI
    Langusta, hak na zakupy
    a co obok?
    Miejsce montażu.
  • toro102
    • 72
    Witam jak w temacie w mojej niedawno zakupionej skodzie Octavi 2007r 1,9 tdi 170kkm zauważyłem następujący objaw - zapaliła mi się kontrolka od czujnika spalin i jak jadę to czasami dochodzi do utraty mocy ale to 100% utraty - samochód nie reaguje na wciskanie pedału gazu, chwilowe spalanie spada na 0,0, objaw ustępuje po wciśnięciu sprzęgła - jest juz reakcja na gaz. Na komputerze wyskoczyły błędy : P2453 i P0471. Czy ktoś z kolegów coś podpowie. Dodam że filtr cząstek stałych wykorzystany w 15 % - odczyt z kompa a i tak go wypalałem. Podpowiedzcie koledzy co się dzieje bo jeszcze się skodą nie nacieszyłem a tu już problem. Dodam że autem zrobiłem od 12.07 około 2 tyś km a zaczęło mi się to dziać zaraz po przyjechaniu z Niemiec po około 1200km trasie. Wcześniej auto sprawdzałem i błędów nie było. Pomocy co robić
    Grunge is not death
    • loru
      • 4286
      toro102,
      tylko musisz sobie przetłumaczyć w google
      http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-16855.html
      http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-18885.html
      masz info o ewentualnych problemach i jak je można rozwiązać.
      • toro102
        • 72
        luru dzięki za interpretacje kodów - w sobotę będę sprawdzał przyczyny z kumplem elektronikiem. Ale może ktoś miał podobne dolegliwości u siebie i podzieli się wiedzą co było powodem usterki ?
        Po sprawdzeniu z Kolegą wyszło tak:
        Uszkodzony jest czujnik G450 (czujnik ciśnienia spalin)
        Uszkodzenie jest dość dziwne - jest w nim jakiś podzespół piezometryczny i reaguje na docisk,
        Jednak próba gospodarczej naprawy nie powiodła się. Podłożenie podkładki i zaciśnięcie opaski wystarczyło na 100 km. Zatem czujnik mam do wymiany.
        Czujnik wymieniony- kupiłem w ASO za 191 zł - w Zakręcie - wymiana 5 minut plus kasowanie błędu - we własnym zakresie. I wszystko wróciło do normy.
        Temat do zamknęcia
        [ Dodano: Pon 01 Sie, 11 12:37 ]
        Z góry przepraszam że nie edycja tylko nowa odpowiedź ale chciałem na górę temat przesunąć z zapytankiem a nie chciałem nowego wątku zakładać.
        Zatem - jak pisałem wyżej powodem mojej usterki okazał się czujnik G450 i teraz :
        Mam zainstalowany 038 906 051 A
        A jak dzwoniłem do serwisu to po Vinie powiedział mi że powinienem mieć 038 906 051 B
        Różnica jest w literce na końcu. Czy ktoś wie czy ma to znaczenie ? W serwisie nie miał facet zadnego pojęcia a kolega co by wiedział jest na urlopie.
        Jak powinno być ?
        Grunge is not death
