[O1] kalibracja licznika
  • calendar
    Zamieszczone przez caveman_
    Zamieszczone przez idas
    - bi-ksenony skretne,
    w skodzie :?: mam w O2FL ksenony ASF skrętne :twisted:
    skoda ma ksenony krótkie długie są zwykłe :diabelski_usmiech
    Az tak sie nie zaglebialem w szczegoly roznic wyposazenia w VAGu :P
    Wniosek jeden: daruj sobie Skode, kupuj VW, albo Audi :twisted:
  • Andrzej_25
    • 57
    Witam, jestem świeżym użytkownikiem tego forum mam pytanko na temat mojej octavii auto miało uszkodzony licznik został naprawiony jednak podejrzewam ze przekłamuje przed naprawom pokazywać wyższe wskazania jak i według VAG-u na teście również. Według warsztatu jest ok ale wskazówkę od wody to się w białe pole nie mieści przy 90C i jaki powinny znajdować się wskazówki gdy auto mam wyłączonym silnik bo są poniżej zera na pre kości jak i obrotach? Z góry dziękuję i pozdrawiam.
    • jefry
      • 411
      1. napisz jeszcze raz i po naszemu bo cieżko zrozumieć o co "zapytowywujesz"
      2. VAG o ile nie był kręcony licznik wykaże stan aktualny przebiegu.
      3. na wyłączonym silniku to wskazówki pokażą ci wartość aktualną - tzn rozgrzany silnik to zostanie to wykazane na wskaźnikach. Wyłączysz stacyjne wszystko przejdzie do poziomu "0" ZERO.
      Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
      • Andrzej_25
        • 57
        Witam, chodzi mi czy skazówki znajdując się w pozycji zero bez stacyjki?
        Ile nadaje powinien wskazywać na teście Vag-m?
        Obecnie mam poniżej miejsca zero i na teście obroty to 3tys a drugim to 100km/h.
        Sorki za niejasności!!!
        • Evil
          • 721
          Zamieszczone przez Andrzej_25
          Jak samochód jest wyłączony, to wskazówki powinny być lekko poniżej zera (tak na grubość wskaźnika) , po włączeniu silnika, u mnie na prędkościomierzu wskazówka ustawia się idealnie na zero.
          Jak podłączysz VAGa to jest tam opcja test liczników. Wtedy wskazówki (każda po kolei) przechodzą cały zakres - wracają się - ustawiają się na środku. Jeżeli ten test będzie pokazywać jakieś dziwne rzeczy (np. temp płynu wskaże poniżej lub powyżej środka) to znaczy że licznik ma jeszcze jakiś błąd.
          Miałem kiedyś innego VAGa, gdzie na licznikach działy się cuda. Wskazywał mi prędkość od 40km. tzn wskazówka podczas postoju stała na 40km/h. jak jechałem 20km/h to pokazywało na liczniku 60km/h Pomogła dopiero wymiana licznika.
          Zamieszczone przez jefry
          W Octavi 1 to możliwe? gdzie?
          O2 1,9 BXE+ 143KM/312Nm
          • K_Popiel
            • 608
            Dla ścisłości VAG po wejściu w zegary pokaże taki przebieg jaki jest akurat zapisany w liczniku, także czy był kręcony czy nie nie ma to żadnego znaczenia.
            • Evil
              • 721
              Zamieszczone przez K_Popiel
              o ja nigdy czegoś takiego tam nie widziałem... hmm muszę się chyba bardziej przyjrzeć.
              • K_Popiel
                • 608
                Jest w blokach pomiarowych tylko nie pamiętam dokładnie w którym bloku.
                • Andrzej_25
                  • 57
                  Witam, czyli w poniedziałek jadę na gwarancje do warsztatu na poprawkę dziękuje za informacje
