[O1] czyszczenie zaworu egr
Ten temat jest zamknięty
  • lzuchowski
    • 65
    To ja jeszcze doleję oliwy do ognia i napiszę, że moje, subiektywne odczucie jest takie, iż 1.4TSI do miasta nadaje się lepiej niż 1.8TSI. Wytłumaczenie, przy spokojnej jeździe w okolicach 2-2,5 tys. obr./min. 1.4TSI sprawa wrażenie bardziej zrywnego niż 1.8TSI w tym samym zakresie obrotów, co wynikać może z faktu, iż 1.4 posiada mniejszą turbosprężarkę o mniejszej bezwładności, czyli mniejszą turbodziurę. Wiem, wiem, zaraz odezwą się oburzeni właściciele 1.8TSI :lol:
    Zapraszam - https://www.facebook.com/luke.automotive
  • owen
    • 482
    siemka,czyścił ktoś z was zawór egr,kilka dni temu wskoczyła mi kontrolka silnika po z czytaniu błędu okazało się że to egr-zapewne jest zasyfiony i trzeba by go wyczyścić.
    MOCY PRZYBYWAJ
    • Karql
      • 1124
      owen widzę, że co chwilę zakładasz tematy, który były wałkowane na forum...
      Masz opcje szukaj, zaznaczasz szukaj tylko w tytułach. Jak wpiszesz egr to 3 strony Ci pokaże.
      Było: 117,5KM / 238,9 Nm
      -> MOJA SKODA <-
      • sebu
        • 1304
        Zamieszczone przez owen
        czyścił ktoś z was zawór erg,
        Ja czyściłem,jakieś trzy tygodnie temu.wymontowałem go całego i wyczyściłem w środku,trzeba uważać aby nie uszkodzić tej blaszki co jest w środku.W środku skrobałem go nożykiem,a później umyłem benzynką.
        jak pomogłem to daj punkcik
        sprzęgło od G 60
        • delanopl
          • 831
          Popraw tytuł po to nie erg tylko egr
          • owen
            • 482
            Zamieszczone przez Karql
            piejesz do czegoś
            Zamieszczone przez sebu
            długo ci zeszło z wymontowaniem?
            rozumiem że tej co zamyka się i otwiera?
            Zamieszczone przez delanopl
            dzięki już poprawiłem :wink:
            MOCY PRZYBYWAJ
            • Karql
              • 1124
              piejesz do czegoś
              Do tego co napisałem:
              Po to jest opcja szukaj, żeby jej używać, bo później robi się niepotrzebne rozproszenie informacji.
              -> MOJA SKODA <-
              • owen
                • 482
                wpisałeś i wyskoczyły ci trzy strony o czyszczeniu egr? a to niespodzianka :roll: jeśli tam będą same tematy o egr
                MOCY PRZYBYWAJ
                • Karql
                  • 1124
                  Chyba przefiltrowanie 3 stron tematów o egr w poszukiwaniu tematu, który jest o czyszczeniu to nie jest jakiś problem...
                  Jakbyś to zrobił to znalazłbyś np. coś takiego:
                  -> MOJA SKODA <-
                  • owen
                    • 482
                    http://forum.octaviaclub....?t=5112&start=0
                    już to czytałem
                    MOCY PRZYBYWAJ
                    • sebu
                      • 1304
                      Ciężko powiedzieć,bo robiłem jeszcze kilka rzeczy,a czasu miałem sporo,ale samo wymontowanie to pryszcz,trzeba odkręcić 5 śrubek.
                      dwie z nich ( śrubki ) trzymają rurkę metalową od dołu,a resztą ( 3 szt.)egr jest skręcony do kolektora.
                      dokładnie tak
                      A widziałeś ten temat
                      sprzęgło od G 60
