Centralka drzwi
  • OKTAN86
    • 3
    Centralka drzwi
    Zamieszczone przez blind_walker
    Będziesz lakierował listwy?
    A jest sens lakierować czarne listwy? Różnica będzie niezauważalna mi się wydaje..
  • Lucky 83
    • 48
    Centralka drzwi
    Tak na wstępie, to wiem że już jest multum tematów podobnych, ale jak na razie nie znalazłem nigdzie konkretnej odpowiedzi na mój problem, który wygląda następująco:
    Jakiś tydzień temu tylne drzwi za kierowcą przestały działać na polecenia mojego pilota, tzn, nie otwiera się rygiel. Na szczęście mogę otworzyć je ręcznie od środka i później ręcznie od środka muszę je zamknąć. Od tamtej pory zdarzyło mi się chyba dwa razy, że centralka tylnych drzwi zareagowała kilka razy a potem znowu się zblokowała. Dzisiaj natomiast otwieram drzwi centralką (oczywiście otworzyły się tylko 3 sztuki) i wsiadam do samochodu a tu: słyszę i widzę jak mi się zamknęły same drzwi od pasażera z przodu i w żaden sposób nie mogę ich otworzyć (co ciekawsze stało się to pod sklepem i pewna osoba czekała aż jej otworze żeby wsiąść bo pada - niestety się nie doczekała ). Do tej pory wszystko niby wydaje sie standardową usterką w naszych samochodach ale zagwozdka pojawiła się po jakichś 2 godzinach jak wróciłem do domu. Mianowicie otworzyłem sobie ręcznie tylne drzwi za kierowcą, żeby zabrać zakupy, zablokowałem je i zamknąłem i usłyszałem jakiś dziwny dłuższy odgłos siłowników zamykających drzwi. Z ciekawości otworzyłem drzwi i się okazało że raptem reagują wszystkie 4 zamki! Otwierałem i zamykałem kilka razy i niby działa tak jak powinno być. Co mogło być przyczyną w takim razie takiego czasowego zblokowania drzwi?? Obawiam się że zaraz będę miła supirisa i w pewnym momencie zablokuje mi wszystkie 4 drzwi i będę musiał przez szyby wychodzić z samochodu (o ile i ich nie zblokuje od razu).
    Nadmienię, że szyby elektryczne jak do tej pory działają prawie bez zarzutu (czasami szaleje mi szyba od pasażer z przodu i podczas zamykania jak już powinna się domknąć do końca odbija ją i się otwiera).
    Od jakiegoś już czasu nie dział mi kontrolka otwartych drzwi od pasażera z przodu (nie świeci się lampka i nie reaguje komputer na te drzwi gdy są otwarte) - myślę że to też może mieć coś wspólnego.
    Podpowiedzcie czy to jakiś jeden problem czy kilka na raz i ewentualnie jak to rozwiązać.
    • laurin
      • 727
      Sprawdź przewody miedzy słupkiem a drzwiami - u mnie kiedyś jeden był złamany i to powodowało że raz się otwierały drzwi a raz nie. Teraz znowu w tych samych drzwiach padł kolejny kabelek (wtedy mi się nie chciało porządnie tego zrobić) co spowodowało awarię elektrycznej szyby (przestała działać, ale zrobione ).
      Wymień także ten mikrostyk i sprawdź przy okazji wtyczkę w drzwiach która idzie do silniczka szyby czy nie ma tam zielonego...
      • ROBAL_26
        • 2337
        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
        Lucky 83, zrób tak jak radzi cilaurin, ale jak już będziesz sprawdzał wiązki to przednie oglądaj bardzo dokładnie bo przewody pękają w trudno dostępnym miejscu i trzeba wówczas ściągać boczek,tylne również po sprawdzaj bo pękają-przerywają się przewody tuż przy kostce, jeżeli będziesz dobierał się do zamków to zanim wymienisz mikrostyk to sprawdź czy stary na pewno jest uszkodzony,często jest on sprawny tylko popękane są zimne luty w zamku (podłączenie elektryczne zamka-6 pinów)
        miłej zabawy pozdro :szeroki_usmiech
        • tomus7
          • 1896
          • Peugeot
          Żudna robota ale tak jak piszą koledzy wyżej oznaki wskazują na chwilowe zaniki napięcia w zamkach więc należy:
          1.sprawdzić wiązki między drzwiami
          2.kostki czy nie ma tam zielonej lub rudej zarazy
          3.czy nie popękane są lutowania na płytce (TZW zimne luty)
          4.wymiana mikroprzęłącznika(ków)
          reszte wskazówek znajdziesz w poradnikach
          ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
          Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
