[O1] Sonda lambda
  • toro102
    • 72
    [O1] Sonda lambda
    witam, odgrzewam temat, bo potrzebuje kupic swiece tyle, ze nie wiem jakie powinny byc, z gory dziekuje za pomoc
    Grunge is not death
  • Mickul
    • 2847
    [O1] Sonda lambda
    Przy skanowaniu VCDSem silnik wywala mi dwa błędy:
    Adres 01: Silnik Plik etykiet: 06A-906-019-AEH.lbl Oznaczenie elementu: 06A 906 019 BT Komponent: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3124 Kodowanie: 00011 Kod serwisu: WSC 31480 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 00635 - Podgrzewanie sondy lambda przed katalizatorem 37-00 - Uszkodzony 00525 - Sonda lambda (G39) 27-10 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny Kody gotowości: B/D
    Na zegarach nie pali się żadna kontrolka z sondy lambdy i nie było niepokojących oznak w spalaniu, aż do teraz. Z dnia na dzień auto pali coraz więcej i więcej... Czy ktoś może mi wyjaśnić ten błąd z podgrzewaniem? Na desce rozdzielczej nadal się nic nie pali... Nie wiem również co mam wymienić i jakie będą tego ewentualne koszta?
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      najprawdopodobniej masz sonde do wymiany ale jeszcze sprawdz instalacie bo mozesz miec uszkodzona
      diagnostyka vag 602-614-253
      • Andrzej_25
        • 57
        Umie w ok tez tak pisał gniazdko pod autem od sody miało brudne styki
        • Mickul
          • 2847
          Zamieszczone przez Andrzej_25
          Ok, zerknę.
