na jedno uczulę . przewód olejowy przy turbo czasem odkręca się razem z króćcem - zagapisz się i będzie do wymiany. mnie jeszcze nigdy nie pękł mimo blisko 100 wyjętych :szeroki_usmiech . poza tym nic sie nie urywa :idea:
Szyba boczna telepie
Jak w temacie. Od wczoraj słyszę jak coś telepie w drzwiach kierowcy, jak potem się okazało telepanie słychać tylko przy w pełni zamkniętej szybie, po lekkim uchyleniu problem znika, tak więc wnioskuję, że to z szybą jest coś nie tak lub z uszczelką (może jakiś syf tam się dostał?) Macie jakiś pomysł co to może być? Ktoś z Was tak miał?
Re: Szyba boczna telepie
Pewnie uszczelka do wymiany. Na wszelki wypadek tu masz info, jak demontować tapicerkę drzwi.Zamieszczone przez Gutek84Jak w temacie. Od wczoraj słyszę jak coś telepie w drzwiach kierowcy, jak potem się okazało telepanie słychać tylko przy w pełni zamkniętej szybie, po lekkim uchyleniu problem znika, tak więc wnioskuję, że to z szybą jest coś nie tak lub z uszczelką (może jakiś syf tam się dostał?) Macie jakiś pomysł co to może być? Ktoś z Was tak miał?
Pozdrawiam.Pozdrawiam,
Jacki
Gutek84, Witaj,
Udało Ci się to jakoś zrobić? ja się z tym problemem borykam już od dawna i przyznam, że dopiero od niedawna odkryłem, że to hałasuje szyba w drzwiach, dźwięk jest identyczny jakby jakaś linka w drzwiach uderzała o agregat drzwi (co już miałem w tylnych drzwiach). Problem jest w tym, że po rozebraniu tapicerki nigdy nie udało mi się tego dźwięku wywołać stukając w drzwi, waliłem z każdej strony i cisza. Ten hałas luźnej szyby ujawnia się dopiero przy przejeżdżaniu przez tory, kostce brukowej itp..Bardzo mnie to irytuję i chciałbym to teraz kiedy się zrobiło ciepło zrobić..
Pozdrawiamaras
Mam ten sam problem. Ale jest jeszcze druga rzecz która mnie zastanawia. Gdy całkiem opuszczę szybę (elektrycznie), to używając stosunkowo niewielkiej siły jestem w stanie ją zepchnąć jeszcze trochę niżej (ok. 5 mm), gdy np. lekko się podeprę o nią. Czy to pierwsza oznaka, że z mechanizmem jest już coś nie tak?Pozdrawiam,
Darek
Ten typ tak ma, nie masz się czym przejmować wynika to z luzu na linkach i przekładni.jestem w stanie ją zepchnąć jeszcze trochę niżej (ok. 5 mm),
Problemem nie jest uszczelka tylko uchwyt dolny szyby. Chodzi o dwa krokodylki na których jest osadzona szyba. Należy zdjąć boczek i dokręcić dwie nakrętki kluczem 10 przy spuszczonej szybie. Szyba po pewnym czasie wyrabia delikatnie te plastikowe/gumowe nakładki i wpada w rezonans. Po dokręceniu przestaje wibrować. Problem może też być w opadniętych drzwiach, po podniesieniu na zaczepie zamka też powinno być ok.Od wczoraj słyszę jak coś telepie w drzwiach kierowcySzlifierki taśmowe, nożyce do złomu, kruszarki | W stajni : karawan O2 FL 1.9 TDI, A3 Sportback 1.6 MPI
_
Dzięki wielkie za info. W weekend zajrzę tam do środka.
Jak się teraz tak zacząłem wsłuchiwać, wyłapałem jeszcze coś, przy opuszczaniu szyby, tak przy schowaniu gdzieś na 2/3, słychać lekkie stuknięcie (dzwięk jakby plastikowo-metaliczny) a następnie jak by się coś zawijało, jakieś wygłuszenie czy coś. Jak zdejmę boczek powinno już być widać co to może być, czy więcej elementów trzeba demontować?Pozdrawiam,
Darek
