Problem z zazbrajaniem sie alarmu
  • qzmp
    • 2
    mam tak samo jak loyd, po wymianie nastawinka napinacza i łańcucha, nic sie nie zmieniło, a terkocze na zimnym nawet mocniej i dłużej, silnik dodatkowo jakby stracił swoja żwawość na niskich obrotach, a dzwiek silnika mam taki sam jak u loyd-a , obecny przebieg 45 tys, i juz po gwarancji sie w lutym skończyła i nie wiem co mam robić, ręce opadaja
  • pabloo1
    • 3
    Witam!!Mam problem z zazbrajaniem sie alarmu gdyz po jednym nacisnieciu na kluczyku zamkniecia drzwi zamykaja sie wszystkie drzwi ale nie swieci sie kontrolka w drzwiach trzeba naciskac kilkakrotnie wtedy sie zaswieci.jest to bardzo wkurzajace kilka razy zdarzyło mi sie ze po jednym nacisnieciu zamkneły sie wszystkie drzwi i swieciła sie kontrolka.czy ktos miał moze podobny problem
    • winni77
      • 2183
      pabloo1, ja miałem dokładnie taki sam problem, tylko że w O2FL. Do wymiany poszło ECU (sterownik silnika). Przy okazji innym objawem była niedziałająca regulacja podświetleń zegarów.
      Mój "Batmobil"
      • pabloo1
        • 3
        winni77 a gdzie znajduje sie ten sterownik
        • Biszczu
          • 5567
          a co to za alarm? Czyżby standardowy i firmowy MetaSystem?
          • RksNOWY
            • 5
            sprawdz przewody w słupku A drzwi kierowcy i czy nie są zasniedziałe piny w sterowniku komfortu znajduje sie w drzwiach kierowcy.
            • winni77
              • 2183
              Zamieszczone przez pabloo1
              Nie wiem niestety. Mnie to robili na gwarancji.
              Mój "Batmobil"
