[O2] Centralny zamek nie zamyka drzwi.
  • Gwiazda
    Gliwice
    Tesco ON - 5,57
    Auchan ON - 5,54
    SCHELL ON - 5,77
  • Crunck
    • 8
    Mam problem. Jestem obecnie za granicą i zauważyłem że prawe tylne drzwi nie zamykają się.
    Prawdopodobnie jest uszkodzony microswitch, ponieważ gdy otwiera się te drzwi samochód nie reaguje... Światło nie zapala się, alarm nie reaguje.
    Czy jest jakiś sposób na ich zamknięcie bez ściągania boczku ??
    Nie wiem czemu producent nie zrobił w tym modelu rygli :/
    Zamek reaguje na otwieranie, ale przy zamykaniu nie wydaje żadnych dźwięków :/
    Nie ma różnicy jak robi się to pilotem lub kluczykiem ...
    Ewentualnie, czy boczki wytrzymają jak zepnie je się pasem, do zabezpieczania ładunków ?? Żeby wystarczyło na dojazd do kraju ...
    Auto jest z 2005r 2,0 w benzynie, wersja Elegance ...
    • ROBAL_26
      • 2337
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      Crunck, sprawdź kolego najpierw stan przewodów w osłonie gumowej między słupkiem a drzwiami,może się przełamał któryś przewód i dlatego nie masz sterowania , a szyba normalnie śmiga czy też nie działa :?: odstawiał bym przewody a jak nie one to może zimne luty w zamku, póki nie zajrzysz to nie będziesz wiedział.
      miłej zabawy pozdro :szeroki_usmiech
      • Crunck
        • 8
        Zamieszczone przez ROBAL_26
        Szyba działa, otwieranie działa bo słychać siłownik, nie działa zamykanie centralnym i światło się nie zapala jak otwieram te drzwi ... Kable wyglądają na całe. Po powrocie dopiero mogę to rozebrać :/
        • marvin7
          • 98
          Mam to samo w mojej Octavi O1 tylne prawe drzwi niekiedy się nie zamkną, ale po ponownym otworzeniu i zamknięciu drzwi się zamykają.
          Podobnie jak u Ciebie mówią, że to microswitch.
          Więc bez demontażu boczku Cię nie ominie.
          • Acio
            • 64
            Po otwarciu drzwi przy zamku w okolicach rygla albo ściąga się zaślepkę, albo jest otwór wkładasz grot klucza popychając element zamka i od zewnątrz nie otworzysz, ponowne otwarcie przez pociągnięcie klamki od wewnątrz.
            Alarm zacznie działać jak zostanie naprawiony ten zamek.
            W oryginalnej instrukcji obsługi pojazdu jest to opisane.
            Skoda Fabia 2.0 AZL Elegance
            • Crunck
              • 8
              Zamieszczone przez Acio
              Ale piszesz o O1 ?? W 2 nie ma rygli :/
              • Acio
                • 64
                Tu masz link do zdjęcia zamka tyle, że z passata są dwa "kółka" z nacięciem na klucz jedno do blokady przed dziećmi, drugie do zabezpieczenia auta, prawdopodobnie to białe,
                Musisz wiedzieć o jednym, jeżeli przełączysz na blokadę przeciw dzieciom i zamkniesz to auta nie otworzysz od wewnątrz !!
                Najlepiej spróbuj na otwartych drzwiach przez zabezpieczenie zapadki, żeby nie było wpadki :!: :!:
                Białe prawdopodobnie pod zaślepką
                [ Dodano: Czw 11 Sie, 11 14:23 ]
                http://www.skoda-auto.pl/pl/download/file/548.html strona 42, polecam lekturę
                • kowal 2002
                  • 5161
                  Zamieszczone przez Crunck
                  Kable będą całe, bo zazwyczaj jest to kwestia tego, że te przeloty między drzwiami a słupkiem nie są szczelne i wilgoć zżera piny we wtyczkach na słupkach. Ściągnij tą gumową osłonę, wypnij wtyczkę ze słupka i zobacz czy wtyczka nie ma zielonkawego nalotu. A i jeszcze jedno, sprawdź też to samo, ale w drzwiach kierowcy. W jednej firmówce miałem identyczne objawy, gniazdo i przewody w niedziałających drzwiach za kierowcą w idealnym stanie, a winowajcą okazała się wtyczka drzwi kierowcy "zjedzona" prawie całkowicie. Prawdopodobnie serwis przy montażu alarmu ( ciągnęli przewód do drzwi kierowcy do domykania szyb ) źle zapiął ten zatrzask od tego gumowego przelotu i woda lała się do złączek wewnątrz.
                  • Crunck
                    • 8
                    Dzięki koledze Acio udało się naprawić drzwi. Po wciśnięciu rygla pod zaślepką drzwi zamknęły się i nie można było ich otworzyć od zewnątrz. Następnie zamknąłem resztę drzwi pilotem i w celu sprawdzenia czy CZ otwiera również te zaryglowane awaryjnie, otworzyłem. Wszystkie drzwi zostały otwarte, łącznie z zaryglowanymi awaryjnie. Niespodzianka jest taka że po tej operacji zepsute drzwi zaczęły się normalnie zamykać i wszystko działa sprawnie Także dzięki za pomoc i zainteresowanie tematem.
                    Ewentualnie dla potomnych, jeżeli drzwi nie zaczną funkcjonować normalnie jak u mnie, a chcecie je zamknąć awaryjnie na stałe, to należy jeszcze wypiąć kostki w tych drzwiach ...
                    Dzięki. Temat do zamknięcia
                    • Acio
                      • 64
                      Tak woli ciekawości, to inne auta Nissan Reno Peugeot itd mają zaślepki lub nie pod którymi w jakiś sposób można zaryglować drzwi, nawet Fabia 1 po FL w tylnych drzwiach.
                      • gundam02
                        • 117
                        • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
                        Witam, podczepię się do tematu, w mojej O2 problem wygląda następująco: zamykając auto z pilota czy kluczyka nie zawsze zamykają mi się tylne drzwi lewe i prawe, czasem jest tak, że zamkną się wszystkie a czasem jedne z tylnych. Dodam ze przednia para drzwi zawsze się zamyka. Sprawdzałem już przewody w gumowych osłonach i piny w gniazdkach- wszystko ok. Dodam ze jak zamykam auto od środka to przy szybkim przełączaniu "otwórz/zamknij" zawsze się zamyka całość. Moje pytanie ? Czy to zimne luty w zamkach czy micro-switch'e? Jest taka szansa ze oba switch'e padły w tym samym czasie ?
                        gundam02
                        • Pietrek86k
                          • 95
                          • BGU 1.6 MPI 102 KM
                          Mam podobny problem z tylnymi prawymi drzwiami.
                          Zdjalem zaślepka kilka razy wcisnalem śrubokrętem ten niebieski plastik i teraz drzwi raz się zamykają a raz nie .
                          Mozna to jakoś naprawić bez rozbierania boczka ?
                          Czy to normalne ze otwiera się zawsze a nie zamyka ? Może wd40 pomoże ?Skoro coś tam pracuje
