Blokada pedału gazu
  • norbipro
    • 4
    Blokada pedału gazu
    Zamieszczone przez zikog
    Nr 1 w Polsce
    i nikt jej nie zagrozi :twisted:
  • pawtom1971
    • 18
    Blokada pedału gazu
    Witam,może miał ktoś podobny problem,zakupiłem skode z takim problemem,że podczas pierwszego odpalenia silnika,nie ważne czy zimny czy ciepły,podczas ruszania jest jakaś blokada pedału gazu że moge pedał do końca wcisnąć a on sobie jedzie powoli,dopiero po puszczeniu pedału gazu i ponownym wciśnięciu idzie jak żyletka,dzieje sie to zawsze po pierwszym odpaleniu silnika,może pomógł by mi ktoś rozwiązać ten problem bo to czasami zaczyna być denerwujące,pozdrawiam.
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      podłoncz pod vaga bo inaczej to wrozenie z fusow
      diagnostyka vag 602-614-253
      • pawtom1971
        • 18
        Podłączyłem pod vaga i on nie widzi żadnego błędu,podobno jest to blokada fabryczna ale nie jestem pewien.
        • german81
          • 1414
          pierwsze słysze o takiej blokadzie ja bym podejrzewał bardziej czujnik stopu lub sam pedał gazu .ale moze ktos ma jeszcze jakis pomysł
          • pawtom1971
            • 18
            To wyglada dość dziwnie,to zawsze dzieje się po pierwszym odpaleniu,wystarczy że wyłącze silnik i na nowo włączę i tak sie dzieje pedał do dechy jedzie powoli,muszę puścić gaz i w tedy jedzie bez problemu .
