Klima caly czas grzeje
  • Jac_ek
    • 1733
    tadfi, dzisiaj wszystko doszło, dzięki
  • keriwe
    • 29
    Niedawno pojawil sie problem w mojej Octavii 2003.
    Klimatronic caly czas dmucha goracym powietrzem, bez wzgledu na ustawienie
    temperatury na panelu. Kompresor sie zalacza.
    Sprawdzilem to VAGiem i na bloku 10.4 pokazuje temperature -99 stopni.
    Oznacza to pewnie, ze uklad mysli ze jest mroz i dlatego caly czas grzeje.
    Nigdzie nie moge znalezc co pokazuje ten blok, odczyt z jakiego czujnika jest z nim zwiazany.
    Czy ktos moze wie, ktory czujnik musilbym wymieniec.
    Dodam, ze sam klimatronic nie pokazuje zadnych bledow.
    Po prostu dostaje zly odczyt z ktoregos czujnika temperatury.
    Pytanie: z ktorego?
    Z gory dziekuje z pomoc i pozdrawiam
    • andrzej1962
      • 1306
      • DADA 1.5 TSI 150 KM
      Może czujnik temp. zew. :lol: IMO powinien być gdzieś w dolnej części zderzaka (wlot)
      • keriwe
        • 29
        Ale wtedy to chyba to co wyswietla na cocpicie tez powinno byc zle.
        Bo jest to temperatura zewnetrzna.
