[O1] Problem z centralnym w drzwiach kierowcy
  • dudek6
    Aha :P
  • Saliszek
    • 7
    Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mój problem polega na tym że po zamknięciu drzwi z pilota drzwi kierowcy zaraz się otwierały a reszta ok. Wymieniłem mikrostyk ale nic więc kupiłem nowy siłownik z zamkiem i tu niespodzianka po podłączeniu żadne drzwi się nie zamykają tylko immo i tyle. :shock: Czy ja coś robię źle czy ten nowy zamek może jest do du.... Jak go odłącze to pozostałe drzwi się zamykaja sam już nie wiem :twisted:
    • jefry
      • 411
      kluczyk do drzwi na otwarcie i przekręcić przetrzymać 10 sekund. potem zamknąć i trzymać 10 sek. do momentu zamknięcia. Powinno pomóc
      Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
      • ROBAL_26
        • 2337
        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
        Saliszek, przed kupnem nowego zamka mogłeś najpierw sprawdzić stan przewodów w gumowej osłonie między słupkiem a drzwiami ,a jak już miałeś zdemontowany zamek to popraw zimne luty w zamku i powinno być ok.spróbuj jeszcze tego.
        miłej zabawy pozdro
        • Saliszek
          • 7
          Niestety zamek nadal n ie chodzi. Kable były sprawdzone są ok. Dodam jeszcze że ten nowy zamek reaguje na otwieranie razem z innymi tylko nie zamyka żadnych.
          • ROBAL_26
            • 2337
            Saliszek, mam nadzieję iż przewody w lewych przednich drzwiach obejrzałeś dość dokładnie bo pękają na samym kancie drzwi i ciężko dokładnie tam sprawdzić ,możesz jeszcze zobaczyć czy czasem moduł w drzwiach kierowcy nie ma po gnitych-zielonych pinów w złączy bo przez niego są sterowane szyby i zamki,wystarczy że go odłączysz i nie będzie nic działać. spójrz jeszcze tam.
            pozdro :szeroki_usmiech
            • delanopl
              • 831
              Saliszek, przyjacielu, a ta nowa kaseta to ori czy zamiennik ? :wink:
              • Saliszek
                • 7
                Niestety zamiennik ale już go oddałem bo sam nie wiem czy on był walnięty czy co. Na moim starym nie ma żadnego numeru katalogowego dlatego nie wiem jaki teraz kupić chyba na szrot się gdzieś wybiore co mówicie?? jak znaleźć ten nr katalogowy może któś pomoże?? Auto kupione w polskim salonie i wydaje się być tylko jedno oznaczenie chociaż etka pokazuje 3 i szlag by to wszystko trafił; A kable są ok, szyby i reszta działają normalnie jedyny problem był z tym zamkiem że po zamknięciu się zaraz otwierał.
                • Artur73
                  • 82
                  Mogą być różne zamki, w moim 2007 występowały dwa, który pasuje określił elektryk przed wymianą.
                  • ROBAL_26
                    • 2337
                    Saliszek, a poprawiłeś zimne luty w starym zamku i jeszcze raz sprawdzałeś :?: często luty pękają i na pierwszy rzut oka niby wszystko ok a są popękane, bynajmniej u ojca w golfie po poprawieniu lutów zamek zaczął działać normalnie i nawet lampka przy ryglu zaczęła mrygać po zamknięciu auta na raz a nie na dwa razy. kompem sprawdzałeś czy nie ma jakiś błędów :?:
                    • delanopl
                      • 831
                      Saliszek, jak kupisz ze szrotu to może być to samo :| daj do jakiegoś fachmana stary zamek on napewno coś zaradzi
