zacisk hamulca tył
  • dcf142
    • 8
    zacisk hamulca tył
    Zamieszczone przez Biszczu
    natash, mimo, że nie masz metalika to lakier i tak delikatnie się błyszczy, a bezbarwny kładziesz żeby zabezpieczyć kolorowy lakier
    Odpowiedź z ASO:
    Taki clean lak występuje razem z kolorem metalic, a pana z tego co wiem nie jest.
  • hose
    • 21
    zacisk hamulca tył
    Hi ALL
    Muszę wymienić w tylnym lewym zacisku(hamulce tarczowe) gumkę osłaniającą tłoczek,bo przy wyminie tarcz i kloców zauważyłem, że jest lekko poszarpana i lepiej żeby brud i woda sie tam nie dostała.I moje pytanie jest następujące, czy można zrobić to bez odkręcania przewodu hamulcowego, a jeżeli trzeba rozpiąć i wyciągnąć cały zacisk czy trzeba odpowietrzać układ hamulcowy? Z góry dzieki za odpowiedz.
      • 3778
      Nie musisz odkręcać przewodu hamulcowego.
      Trzeba wyciągnąć tłoczek-naciskamy na pedał hamulca.
      Po wymianie osłony musimy odpowietrzyć ten zacisk.
      • JanuszSz
        • 2835
        Zamieszczone przez hose
        Zamieszczone przez endryu
        Nie widzę konieczności wyjmowania toczka.
        Należy odkręcić zacisk z jarzma i wymienić osłonkę gumową bez wyjmowania tłoczka i odpowietrzania układu.
          • 3778
          Zamieszczone przez JanuszSz
          wymieniałem osobiście osłonę. Nie było możliwości jej wymiany bez wyjęcia tłoczka, ponieważ kołnierz osłony wchodzi w gniazdo w korpusie zacisku i jest dociskany tłoczkiem.
          tu są ładne fotki z naprawy zacisku http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=341477
