Pomocy
  • kvra
    • 41
    Pomocy
    Zamieszczone przez Enriquez
    Za kilka dni ukaże się kolejna wersja vcds. Będzie trochę więcej o bajcie 18. :diabelski_usmiech
    No to czekamy... :food
  • ChillOutPL
    • 672
    Pomocy
    Witam, mam problem, ostatnio wymienilem tlumik koncowy i wszytko ladnie, az tu nagle wczoraj... okropne buczenie (tylko chwilami - przy wyzszych obrotach slysze tylko silnik)... moze to wina tlumika srodkowego? niby mam tam dziurke ale jeszcze nie wymienialem bo jak zawsze brak $, prosze o odp
    Moja dawna O1
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...082763#1082763
    Dawny Volkswagen GOLF Mk4
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=71147
    MOJE SEICENTO SPORTING
    • Biszczu
      • 5567
      pewnie to właśnie ta dziura Ci buczy, bo raczej nie nowy tłumik
      • Remark
        • 109
        Zamieszczone przez ChillOutPL
        Dlaczego tak dramatycznie ? Nieszczelność układu wydechowego , to przypadłość z którą można żyć – wprawdzie zapach spalin „uzależnia „ czasami dość skutecznie ...
        A tak poważnie , to na odległość trudno zdiagnozowć cokolwiek - tym bardziej buczenie czy mówiąc kolokwialnie : pierdzenie wydechu...
        Wiadomo że sprężenie /ciśnienie/ spalin które znajduje ujście w wielu miejscach , powoduje inne efekty dźwiękowe - niż powiedzmy w jednym - tłumiku środkowym który podobno masz do wymiany.
        Sprawdź również poprawność montażu tłumika końcowego , być może po przez łączenie zaciąga powietrze – dając wspomniane efekty – lub mechanicznie , dotyka gdzieś i wprowadza w turbulencje cały układ wydechowy .
        Sądzę że jeżeli podjedziesz do fachowca od tłumików , to nie będzie miał żadnego problemu z odpowiedzią na nurtujące Cię pytania , a finansowo nie powinno w ogóle boleć ...
        Pozdrawiam.
        • ROBAL_26
          • 2337
          • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
          ChillOutPL, puki nie zajrzysz pod samochód(na podnośniku lub kanale) to będą tylko domysły i gdybanie,może uszczelka się wykruszyła na łączeniu kolektora z pierwszym tłumikiem a może i faktycznie tłumik będzie do wymiany.
          milej zabawy. pozdro :szeroki_usmiech
          • ChillOutPL
            • 672
            no jutro sobie podjade zauwazylem ze jak sprzeglem "zdusze" troche samochod to ten dzwiek jest bardzo glosny, ponadto przy lekkich szarpnieciach samochodem slychac taki dziwny dzwiek (tylko przez chwilke) jak jakas guma czy cos takiego o cos sie ocieralo czy cos w ten desen...
            Moja dawna O1
