Dzięki wszystko doszło, podaj cenę tarcz przód ATE PD do O1 AGR 2001r oraz klocki TMBCG41UX1X435151
modul haka-problem
modul haka-problem
wlasnie zalozylem hak z oryginalnym modulem podlaczylem wszystko tak jak powinno byc,dodalem go do listy w gate way i niestety wyskakuje blad (brak komunikacji z modulem).jedyne co przychodzi mi do glowy to ze moglem zamienic can+ z can- ale czy przez to by byl brak komunikacji????a moze mam zly modul??? modul ma numer 1k0 907 383 e
tam wystarczy podać na chwilę 12 na te cztery piny, dobrą masę i którykolwiek CAN
ostatni na króciótko podłączyłem i działa, sprawdź dobrze połączenia, napięcia...->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
moduł ma jedno zasilanie, a te pozostałe 3 to są zasilania do żarówek przyczepy (poprzez moduł)
nie wiem co powinno być na gnieździe przy niedziałjącym module, ale pewnie nie za dużo
Na CAN'ie są napięcia TTL rzędu 5V, ale tego nie sprawdzisz, bo to jest sygnał/przebieg cyfrowy
dziwny przypadek, a spróbuj inny moduł podpiąć na chwilę :idea:->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
przeglądam sobie schematy O2FL i widzę, że najbliższy CAN Komfortu jest w przednich drzwiach kierowcy
tylne są do przednich podpięte po magistrali LIN :?
pytanie skąd wziąłeś ten CAN?, pamiętaj, że musi to być CAN komfortu
wtyczka T12s w module haka
- pin 7 CANH-K pomarańczowo/zielony
- pin 8 CANH-K pomarańczowo/brążowy
może jakiś czeski błąd->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Zamieszczone przez piotrek_gdya pozycja?
3 są po zapłonie, jeden stały
[ Dodano: Pon 05 Wrz, 11 21:32 ]
Zamieszczone przez piotrcarno to juz wiem ze jest zle podlaczone->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
trudno powiedzieć czy wiązka CAN-K idzie gdzieś do tyłu
raczej na pewno idzie wiązka CAN silnikowa - do sterownika parktronika
a one się troszkę różnią kolarami->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
