Mocowanie chłodnicy
  • niebieski9
    • 56
    Mocowanie chłodnicy
    Zamieszczone przez loponez
    A jak myślicie, te konferencje w TV to oni darmo robią, czy za udział w programie ktoś kasę bierze?
    darmo, darmo... Dziennikarzyny i tak się zleca jak sępy do padliny, a ten pseudodetektywina ma darmową reklamę (jak ktos ładnie napisał 25 tys/m-c to marne grosze jak na reklamę).
    Pozdrawiam serdecznie
  • andriu79
    • 239
    Mocowanie chłodnicy
    Wczoraj przy sinych opadach deszczu przednim spojlerem hokejem zderzaka zachaczylem o kraweznik, po obu stroach na dole sa gumy utrzymujace chlodnice i jeden plastik w gumie mi sie wylamal czy to cos powaznego dzis chce podjechac do magika zeby zobaczyli czy nic powaznego sie nie stalo
    • Biszczu
      • 5567
      andriu79, które gumy ?
      Tu masz fotorelację z wymiany chłodnicy
      • andriu79
        • 239
        na dole po obu stronach w spojlerze sa otwory w których sa wlozone gumy w których zanjduja sie plastikowe koncowki polaczone chyab z chlodnica i jedna urwalem
        [ Dodano: Wto 06 Wrz, 11 10:01 ]
        Biszczu masz moze gg?
        • Biszczu
          • 5567
          andriu79, jeśli dobrze myślę to nie połamałeś nic ważnego, niestety dokładnie nie wiem co połamałeś, bo przejrzałem dokładnie swoje zdjęcia z wymiany chłodnicy i żadnych plastików tam nie widziałem. Musiałbym zobaczyć to na żywo. Przyjedziesz na spota w Zielonej Górze obczaimy :wink: Swoją droga nie masz osłony silnika pod spodem ?
          • andriu79
            • 239
            mam oslone silnika wszystko jak ksiazka pisze a propo jestem z zielonej gory jezdze czarna octavkamoze pogadamy na gg?
            • Biszczu
              • 5567
              andriu79, przejrzałem zdjęcia chłodnic i żadnych gum z plastikami nie zauważyłem. Coś stuka, gruchocze, przeszkadza w jeździe? Jeżeli nie to nic się nie stało :lol:
              Wiem, że jesteś z ZG - widzę profil :P czarna O2? pewnie nie jesteś obklejony :P
              • andriu79
                • 239
                nie nie jestm obklejony mam po prawej myszke miki
                FZ 69 tylko jest jedna tak czarna perla ogladalem twoje zdjecia i w sumie na zdjeciu drugim z punktu 8) Wyciągamy chłodnicę poprzez obniżenie całości z belką po obu stronach za zakonczenia i wlasnie jedno urwalem
                Powiedz mi jak ci pali po rozgrzaniu silnika>?'
                • Biszczu
                  • 5567
                  andriu79, czyli urwałeś plastik nadkola znajdujący się pod chłodnicą - spoko nic nie będzie :wink:
                  Pali mi bez zarzutu, cały czas stałe obroty :wink: GG mam ale w wersji web
                  • andriu79
                    • 239
                    ja mam problem jak sie nagrzeje tzn 90stopni na zegarze zgasze wyciagne kluczyk i znow chce odpalic i lipa musze troche potrzymac zeby zaskoczyl ale tylko jak jest nagrzany, slyszalem juz wiele opinii ale najczesciej powtarza sie jedna ze trzeba zwiekszyc dawke startowa paliwa to samo mi powiedzieli an skodzie w zg ale w zielonce nikogoi takiego nie znalazlem slyszalem tylko o jakims gosciu z leszna co zna problem
                    [ Dodano: Wto 06 Wrz, 11 10:37 ]
                    na zdjeciu pkt 8 Nasz samochód bez chłodnicy wygląda następująco
                    wystaje ci patrzac wprost wystaje ci pret i wlasnie obok teggo pretu obok ponizej troche w lewo jest ten plastik i wlasnie ten plastik urwalem ktory miesci sie tez po drugiej stronie odbicie lustrzane
                    • Biszczu
                      • 5567
                      andriu79, pokaż mi jak krowie na rowie co urwałeś - wskaż strzałką
                      • andriu79
                        • 239
                        a jak moge wrzucic zdjecie
                        [ Dodano: Wto 06 Wrz, 11 10:52 ]
                        a jak moge wrzucic zdjecie wyslalem ci na maila
                        • Biszczu
                          • 5567
                          andriu79, tak wygląda chłodnica wody nie zamontowana w aucie:
                          a tak rysunek techniczny
                          więc wychodzi że nic z chłodnicy nie urwałeś
                          • andriu79
                            • 239
                            o to super dzis i tak jade do magika zeby mi skrecil oslne pod zderzakiem
                            dzieki
                            • Biszczu
                              • 5567
                              andriu79,
