wrrrrr w silniku tfsi 2.0 RS pomocy
  • Salozonk
    Mercury Cougar Eliminator Boss 302
    za dużo podpowiedzi na aucie :P
  • kuba1809
    • 6
    Witam , mam problem z octavia 2.0 RS tfsi 200hp. wydobywa sie dziwny dzwięk od silnika, (chyba plastikowy dzwiek jak by cos drgało lub sie obracalo )od 2000 obr cały czas(na zimnym i ciełym) auto po zmianie rozrządu, pompy wody, wacum pompy, mechanicznej pompy paliwa i szklanik przy niej. wałki sprawdzone i igła. co jeszcze może grac??? jeżdzi na castrol EDGE 10 W 60. pomocy
    • S3 CHRIS
      • 979
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
      jak łancuszek wałka rorzadu ? czy ma luz ?
      podjedz do www.comsport.pl
      • piotrek_gdy
        • 7723
        S3 CHRIS, myślisz że to napinacz?
        • maverick
          • 73
          Re: wrrrrr w silniku tfsi 2.0 RS pomocy
          Zamieszczone przez kuba1809
          Witam , mam problem z octavia 2.0 RS tfsi 200hp. wydobywa sie dziwny dzwięk od silnika, (chyba plastikowy dzwiek jak by cos drgało lub sie obracalo )od 2000 obr cały czas(na zimnym i ciełym) auto po zmianie rozrządu, pompy wody, wacum pompy, mechanicznej pompy paliwa i szklanik przy niej. wałki sprawdzone i igła. co jeszcze może grac??? auto ma 200tkm przejechne i jeżdzi na castrol EDGE 10 W 60. pomocy
          Cześć. Napisałeś że jeździsz na Castrolu 10w60, jak długo na tym oleju śmigasz i jakie są twoje opinie na temat stosowania tego oleju?? Ja mam autko zalewane cały czas Motulem 5w30, bierze mi około 1,5 litra na 15tyś km. Myślałem o zmianie na castrola TWS 10w60 (mam dostęp do pewnego oleju w dobrej cenie). Niestety nie mogłem dotrzeć do nikogo kto by stosował tak "gesty" olej. Wszelkie uwagi będą dla mnie bardzo cenne. Ile oleju zużywa twoja RS-ka??
          Tomek
          • Psycho Dad
            • 629
            W TFSI nie ma problemu znanego z napinaczem TSI ...
            Jak od 2000obr to może turbinka ?
            Nie polecam ASO Warszawa Połczyńska 125.
            • rkb
              • 2152
              • Rapid Spaceback (NH1)
              • CYVB 1.2 TSI 110 KM
              Zamieszczone przez Psycho Dad
              Jak to nie ma?
              kolega mial wymioniony silnik na gwarancji
              • Psycho Dad
                • 629
                Kolega ma 2.0 TFSI BWA a tam jest wpisany 2.0 TSI CCZA ...
                • adaś
                  • 876
                  To pewnie jest oficjalne stanowisko SAP/VW :diabelski_usmiech
                  • piotrek_gdy
                    • 7723
                    Psycho Dad, to tak samo jak mit, że w BMN nie padają koła dwumasowe a w BKD tak :wink:
                    zobaczmy co się u kolegi kuba1809, zdiagnozuje
                      Zamieszczone przez S3 CHRIS
                      tak jak Chris napisał, compsport ci to zdiagnozuje i pewnie naprawi
                      • kuba1809
                        • 6
                        koledzy zawiozłem dziś autko do serwisu seat w bielsku bo audi skoda i vw nie maja doświadczena z takimi motorami. współwłaścicielem jest tam Pan Mikołajczyk . Podobno nie ma lepszego mechanik w Polsce .jutro tam zajrzę i bede cos wiedział
                        • tomek
                          • 1078
                          Może jakieś łożysko przy osprzęcie silnika ? Pod obciążeniem i bez jest jakaś różnica?
                          A CCZA i BWA czyli tsi i tfsi mają tyle ze sobą wspólnego co 2.0 z opla i 2.0 z vw, czyli pojemność.
                          BWA ma pasek, a CCZA łańcuch
                          O2FL RS | S2 | F2
                            No i to jest dobra decyzja. Jak Komot nie wymysli co jest nie tak, to raczej nikt wiecej tu w okolicy tego nie zrobi
                            • kuba1809
                              • 6
                              Napinacz łańcuszka jest delikatnie wydarty 0,5 mm. różne źródła mówią co ile wymieniać łańcuch . 120tys, 180tys lub nie wymieniać. Ktoś wie??
                              [ Dodano: Sro 07 Wrz, 11 22:25 ]
                              BWA ma pasek i łańcuch
                              • mirek_p11
                                • 6763
                                No to na pewno będzie wymiana napinacza. Jak miałem auto w ASO z powodu pęknięcia napinacza to poinformowano mnie, że łańcuch i napinacz sprawdzają na przeglądach co 60 tys. km i jak coś jest nie tak to go wymieniają.
                                Seat Leon ST FR by mirek_p11
                                Fotki
                                Fotki
                                • kuba1809
                                  • 6
                                  Nie ma różnicy czy przy obciążeniu czy nie . cały czas ten sam dźwięk
                                  [ Dodano: Sro 07 Wrz, 11 22:40 ]
                                  Zamieszczone przez mirek_p11
                                  no zabaczymy . ale nawet nie robia jeszcze zamienników
                                  [ Dodano: Sro 07 Wrz, 11 22:42 ]
                                  napinacz 400PLN łańcuch niecałe 200
                                  • mirek_p11
                                    • 6763
                                    kuba1809 masz info tutaj o rozrządzie
                                    Fotki
                                    Fotki
                                    • piotrek_gdy
                                      • 7723
                                      mirek_p11, ale kuba1809, ma inny motor niż ty
                                      • mirek_p11
                                        • 6763
                                        ale link dotyczy jego silnika
                                        Fotki
                                        Fotki
                                        • piotrek_gdy
                                          • 7723
                                          to wiem
                                          ale napisałeś:
                                          i tego tyczyła sie moja wypowiedź
                                          • EŁ
                                            • 1168
                                            • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                                            • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                                            a ja mam pytanko, mój RS jest z XII 2009, CCZA,w październiku jadę na przegląd do ASO i chciałbym zeby przy okazji sprawdzili mi ten problem tego sławnego napinacza :roll: ...jak najlepiej to rozegrac z nimi? Za chwile kończy mi sie gwarancja, potem planuję zrobienie programu itp......wolałbym wiedziec na czym stoje.....i że stoje a nie leżę :lol:
                                            Aha w moim silniku nic nie stuka i nie puka...przebieg 37 tys km.
                                            • Mihau
                                              • 7461
                                              EŁ, nie ma jakiejś strategii. Ja pojechałem i powiedziałem, że mi hałasuje coś metalicznie i trzęsie budą po odpaleniu po dłuższym postoju, zostawiłem samochód w ASO i oczywiście wszystko ok. Więc się zapytałem ile by kosztowało jakbym im zlecić na mój koszt sprawdzenie numeru napinacza i powiedzieli, że coraz szybciej im to idzie i jakoś max. 300 PLN to będzie (Auto-Blak Farbiarska) więc jakieś 3m-ce przed końcem gwarancji odstawiam samochód i niech sprawdzają. Jak wyjdzie, że mam zły to piszę pismo do SAPu o wymianę i zwrot kosztów, jak nie będą chcieli oddać/zrobić to będę miał kwity po gwarancji jak się wysra (oby nie), że zlokalizowałem część obarczoną wadą konstrukcyjną i nie chcieli wymienić.
                                              • TomekRs
                                                • 1670
                                                jak juz masz zdiagnozowana usterke to podjedz do nich i powiedz, ze maja naprawic na gwarancji a jak nie chca to niech pisemna deklaracje odmowy naprawy gwarancyjnej napisza wraz z data i do kiedy obowiazuje gwarancja.
                                                • Adam1974
                                                  • 10
                                                  Eł,
                                                  mam RS z tego samego miesiąca i tego samego roku, w zasadzie z identycznym przebiegiem. O moim przypadku możesz przeczytać na forum.
                                                  To co zdarzyło się mnie, wcale nie musi zdarzyć się Tobie, wiec jeśli wszystko jest ok, nie panikuj. Ale jeśli slyszysz cos niepokojacego bądz "nadostrożny" i żądaj od ASO stanowiska na piśmie, że pomimo Twoich uwag nic nie widzą. W razie czego, gdyby zaraz po gwarancji silnik sie sypnał, będziesz miał argument w sądzie.
                                                  Pozdr
                                                  [ Dodano: Pon 12 Wrz, 11 00:35 ]
                                                  Eł,
                                                  Pozdr
