[O2] brak samopozycjonowania swiatel
  • Joy1978
    • 39
    witam
    podłaczyłem haka z kablami od miśka nie wiem czy dziala, nikt nie ma przyczepy z 'nowym' wtykiem pewnie jak pojade na przeglad to goscie sprawdza czy dziala, ale tak czy tak, dzien trzeba rezerwowac dla nie wprawnych rak do montazu tego ustrojstwa, pol samochodu trzeba rozdzierac. Bledow nie ma na kompie ale podlaczalem troche na czuja roznie moze byc.
  • TomekRs
    • 1670
    na poczatku przy zapalaniu swiatel jak to w kseonach podnosily sie do gory po czym opadaly w dol i same sie ustawialy. Od jakiegos czasu zauwazylem, ze nie podnosza sie ani nie opadaja-po prostu sie zapalaja i swieca. Z czym to jest zwiazane? czy to jakas usterka?
    nie ma zadnych bledow itd na komputerze
    • piotrek_os
      • 8162
      Re: brak samopozycjonowania swiatel
      Zamieszczone przez octaviars1
      moze być uszkodzony silniczek. Wrazie gdyby było to to pisz na PW mam takowy do sprzedania.
      • AdamB
        • 8048
        octaviars1, bez podpięcia komputera to co najwyżej możesz sprawdzić czujniki na wahaczach czy się nie wypięły.
        • TomekRs
          • 1670
          ale zaden blad nie wyskoczyl na komputerze wiec podpiecie nie sadze, zeby cos dalo.
          Jaki koszt takiego silniczka? trudna jest wymiana?
          • piotrek_os
            • 8162
            wymiana nie jest trudna. Ale trzeba jeszcze ocenic czy to faktycznie silniczek i w której lampie. Tu niech sie fachowcy wypowiedza. Z tego co wiem to w ASO chyba nawet nie do dostania, bo jak sprzedawalem 1 silniczek to kupujący mi to mówił. Moge opylic za 60 zl + 10 zł wysylka po wplacie na konto lub 15zł pobranie.
            • abstinent
              octaviars1, myślisz że na szafie Ci wyskoczy :?:
              sprawdź najpierw wahacze i tył jak tam wygląda
              • maverick
                • 73
                Z tego co się orientuje gdyby wyskoczył czujnik to światła by oklapły i świeciły bardzo "blisko"
                Jak się podepnie do kompa to w sterowniku zasięgu ksenonów jest test samopoziomowania, warto spróbować uruchomić i zobaczyć co się stanie.....
                • blind_walker
                  • 4533
                  octaviars1, mogło się też tak stać, że któraś z wtyczek z silniczka obluzowała się. Wtedy, jak podepniesz się pod kompa, to wyskakuje: "zwarcie na silniczku xxxxx"
                  Skąd jesteś?
                  mkII 20VT (600h worked)
                  Roooooomster
                  • TomekRs
                    • 1670
                    okolice poznania, jutro znajde chwile i popatrze jak te wszstkie wtyczki itd wygladaja
                    • knowak
                      • 130
                      octaviars1, a sprawdzasz tylko poprzez włączenie świateł? może dziwne pytanie ale u mnie poziomują się dopiero po odpaleniu przy włączonych światłach
                      • abstinent
                        knowak, dokładnie, u mnie też działa jak silnik odpalę
                        • TomekRs
                          • 1670
                          zawsze jak otwieralem z scyzoryka samochod to wlaczaly mi sie swiatla (comming home) tak mi sie wydaje, i bylo slychac jakby te silniczki pracowaly. Teraz jak odpalam silnik, nastepnie wlaczam swiatla i bylo tak jak powinno, ze podnosi do gory i opada. Teraz niestety to zniknelo.. zobaczymy wieczorem jak to wyglada bo w ciagu dnia nic nie widac
                          • blind_walker
                            • 4533
                            octaviars1, Nie mogły pracować, bo centralka ma 2 źródła zasilania. Jedno z lampy, a drugie po stacyjce. Może słyszałeś pracę przetwornic, mają taki charakterystyczny pomału zanikający, cichy pisk.
                            Roooooomster
