[O1] bicie kierownicy
  • tank102
    • 63
    A powiedzcie mi jeszcze cos nt. montażu: czy światła dzienne muszą być skierowane na wprost, cy też mogą być lekko odchylone "na zewnątrz"?
    I czy ktoś może zamontował sobie światełka tej firmy (diody Samsung): http://moto.allegro.pl/swiatla-do-ja...258437484.html
    (aukcja przykładowa)
    Diesel, diesel uber alle!
  • chimek11
    • 482
    witam,
    parę miesięcy temu kupiłem octavke. Wszystko było ok, idealnie hamowała, zero bicia czy ściągania przy hamowaniu. Jedynym problemem było wyjące łożysko w piaście.
    Zawiozłem do mechanika i okazało się że piasta była walnięta.
    założył jak się okazało chyba jakies badziewie. Od tego momentu mam duże bicie przy hamowaniu. szczególnie podczas jazdy po łuku/skrecona kiera/
    czy możliwe jest że mechanik mógł coś spieprzć przy zakładaniu? Czy to wina piasty - chyba Topran.
    nadmienie że wymieniłem tarcze i klocki po tym wszystkim/ łudziłem się że może przywalili młotkiemm w tarcze/ ale nic to nie dało.
    • lisek516
      • 77
      kolego bicie moze byc od przegłóbu moze cos byc nie dokrecone ale najpierw podjechał bym do wulkanizatora zeby wywazyc na nowo opony
      • chimek11
        • 482
        kolego, opony nie mają tu raczej nic do tego. jestem teraz we francji . jechałem przez niemieckie autostrady i przy 160-170 nic nie biło. ale o tej półosi to pomyśle.
        bije tylko przy hamowaniu.
        • kokospeed
          • 89
          Wiesz ja tak miałem w audi po prostu wygięło mi tarcze bo założyłem badziewie.
          Mogą być jeszcze felgi krzywe, ale to odczuwałbyś także podczas jazdy.
          "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
          A.M. Neville "Właściwości betonu"
          • JanuszSz
            • 2835
            Zamieszczone przez chimek11
            Możliwe jest,że któraś tarcza,lub obie są krzywe,lub przy zakładaniu tarcz płaszczyzna piasty nie została dokładnie oczyszczona.
            Jeśli nie zmieniałeś hebli na 288/312 i masz 280 stawiam na krzywe tarcze.
            • mikele4
              • 46
              Tarcze na 100% !!! Ale można jeszcze sprawdzić TARCZE
              • halabala_82
                • 68
                A ja wywazalem opony w trakcie urlopu bo była taka potrzeba i co? po miesiącu jazdy po naszych drogach znowu czuję bicie przy hamowaniu więc:
                - wyważenie kół ma duży wpływ na bicie przy hamowaniu
                - zastanawiam się czy to ma sens w naszych realiach...
                pozdro
                Piłeś?-nie jedź!...nie piłeś?-wypij
                • EŁ
                  • 1168
                  • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                  • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                  ja miałem w O1 mocne bicia które ustały dopiero po wymianie silentblocków w przednich wachaczach - tak wiec przyczym może byc kilka
                  • chimek11
                    • 482
                    koledzy, tarcze wymieniłem na nowe, ponieważ myślałem że to coś pomoże ale nadal było tak samo jak przy ori tarczach.
                    przed wymianą piasty z łożyskiem było wszystko ok, tzn czasami przegoniłem auto z 5 osobami na pokładzie plus bagaż pod szybe i przy 170-180 zero bicia a teraz przy 60-80 kiera bije tak że nie można utzrymać.
                    przy wyższej predkości nawi odpadła od szyby........ :evil:
                    • jad
                      • 62
                      Jedź na owalizację piasty do jakiegoś ASO. A tego mechanika, to raczej już unikaj. Topran to bardzo kiepska marka.
                      Jacki
