[O1] Dysza spryskiwacza -tył
  • azazelek
    • 1
    kabanos,
    Kolor: czarny,
    Samo ręczne wyczyszczenie wystarczy. U siebie robiłem szczotką drucianą, potem odtłuściłem, spray do wysokich temperatur na to i trzyma się od 2 lat,
    Do łożyska nie wejdziesz, a nie wiesz w jakim stanie są, wymieniłbym,
    Zwrotnicę wydaje mi się tym samym lakierem, co zaciski.
  • pataus
    • 15
    Dysza kręci się razem z tylnią wycieraczką. Co z tym fantem można zrobić?
    • ksimu
      • 25
      hmm w seacie i VW to był standard, czemu skoda miałaby mieć inaczej jesteś pewien że tak nie powinnno być ?
      Czy to nie miło jak wszystko działa
      Modyfikacje : Klimatyzowany schowek, CB w popielniczce, Moduł komfortu VAG-iem
      • Iqwan
        • 758
        pataus, u mnie też tak jest, mam spryskiwacz w wycieraczce i pryska razem z ruchem pióra.
        • phoneman
          • 3376
          pataus, Zmienić miejsce montażu spryskiwacza. Np. Montując światło cofania z O1 Combi po Lifcie, które zawiera spryskiwacz.
          Tu masz link do sklepu:
          http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=2497#
          • pataus
            • 15
            Zamieszczone przez ksimu
            No nie byłem pewny ale u kolegi w golfie 4 widziałem że się nie kręci i pryska dokładnie na środek szyby a u mnie leci razem z wycieraczka ale ani kropla z tego nie trafia na szybę
            [ Dodano: Sro 21 Wrz, 11 15:44 ]
            Zamieszczone przez phoneman
            Dzięki ale czekają mnie inne inwestycje więc to raczej nie wchodzi w grę
            • pap
              • 10
              Powiem tak: jak jest wszystko w porządku, to dysza obraca się razem z ramieniem wycieraczki, a jak jest zepsuta, to stoi w miejscu i pryska na szybę w jednym miejscu. Doświadczyłem tego w poprzednim aucie (fabia). Żeby było OK w ASO stwierdzili konieczność wymiany całego ramienia wraz z silniczkiem. Dałem sobie spokój, pryskanie w jedno miejsce też starczyło żeby przetrzeć tylną szybę.
              Bądź mądrzejszym od innych i nie okazuj im tego
              • ksimu
                • 25
                igiełka do dyszy kierujesz ją na szybę i od tej pory wszystko gra
                • Dr.Claufe
                  • 338
                  Ja tej igiełki (dyszy) nie mam w ogóle.. koszt 35 zł w ASO i tylko tam bo nigdzie indziej tego nie znalazłem.
                  Zamieszczone przez pap
                  Za taką przyjemność u mnie powiedzieli ponad 300 zł.
                  Ale skoro kolega mówi, że obraca się razem z wycieraczką to może to nie wiele pomóc, ale..
                  Zamieszczone przez pataus
                  w takim razie gdzie podaje płyn? Wszędzie tylko nie tam?
                  • pataus
                    • 15
                    Płyn leci poza szybe - ma dach i w powietrze
                    • sebu
                      • 1304
                      pataus, weź igłę lub szpilkę,wsadź ją w dysze ( mały otworek w środku tam z skąd leci płyn ) i wyreguluj
                      jak pomogłem to daj punkcik
                      sprzęgło od G 60
                      • Marian 2
                        • 1088
                        • AQY 2.0 MPI 115 KM
                        Trzeba rozebrać, wyczyścić, bo "zardzewiało". Dysza w O1 nie może się kręcić razem z ramieniem wycieraczki. Jest osadzona w rurce, a rurka jest wewnątrz osi ramienia wycieraczki. Takie to głupie rozwiązanie. Aby uniknąć problemów, najlepiej tą rurkę "zostawić w spokoju", zaślepić jakimś kołeczkiem aby woda z deszczu nie dostawała się do środka, i zamontować inną dyszę w lampie dodatkowego stopu, lub kupić nową lampę z dyszą, poprowadzić dodatkowy wężyk przedłużający do tej lampy i spokój, oraz lepsze, dokładniejsze pryskanie.
                        • pataus
                          • 15
                          Zamieszczone przez Marian 2
                          Już rozbierałem cały mechanizm , przeczyściłem i nasmarowałem ale nawet nie próbowałem rozmontować dyszy bo bałem sie że coś zepsuję. Nie chcę inwestować w nową lampę i to obracanie się mi akurat nie przeszkadza - problemem większym jest to że płyn nei trafia na szybę
                          • rafalkry
                            • 35
                            [O1] HB dysza spryskiwacza tył
                            To mój pierwszy post na forum, proszę więć o wyrozumiałość . Mam następujący problem, posiadam Octavię I FL HB, i tutaj ramię tylnej wycieraczki ma w środku wężyk na płyn do spryskiwacza, który to wężyk z jednej strony kończy się mniej więcej w połowie ramienia wycieraczki dyszą która pryska na szybę, a z drugiej strony jest nasadzony na trzpień (ten sam trzpień, na który nasadzone jest ramię wycieraczki, spryskiwacz przechodzi przez silniczek i trzpień). I tutaj właśnie mam problem, gdyż połączenie wężyka z trzpieniem jest na wcisk, po prostu wężyk kończy się nakładką, którą się "wciska" na trzpień. I właśnie z tego miejsca bardzo mocno cieknie płyn przy spryskiwaniu tylnej szyby, chciałbym dokupić tą plastikową końcówkę łączącą wężyk z trzpieniem, ale w żaden sposób nie jestem w stanie tego elementu wyszukać. Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby ktoś z forumowiczów byłby w stanie podać mi numer tej częśći. Być może powinna w tym miejscu być jeszcze jakaś uszczelka, oring, ale wymieniałem dzisiaj silnik tylnej wycieraczki i żadnego takiego elementu nie znalazłem (nie wiem czy tak było od nowości, czy ktoś już w tym miejscu "grzebał)". Z góry przepraszam za rozwlekły post, ale chciałem możliwie najdokładniej opisać o co mi chodzi.
                            Załączam zdjęcie z zaznaczoną częścią o którą mi chodzi.
                            Octavia I liftback 2.0 AZJ 2004r.
                            • Andy90
                              Administrator
                              • 862
                              • AKL 1.6 MPI 101 KM
                              jeżeli się nie mylę to o TEN element Ci chodzi. Jego numer to : 6Y6955957
                              A jeśli nie to spróbuj poszukać w ETCE :
                              ETKA
                              Na stronie kliknij w CarProg2 i tam sobie musisz wybrać grupę Skoda, Model oraz rok modelowy i dalej wybierasz "Wyposażenie elektryczne" i przewijasz tak by znaleźć "Układ mycia i wycierania tylnej szyby" i potem dwa razy na to klikasz i wchodzisz w szczegóły..
                              http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934
                              https://www.facebook.com/ZielonaOctaviaByAndy/
                              • rafalkry
                                • 35
                                Andy90,
                                Wielkie dzięki za pomoc, znalazłem w ETCE online, tyle, że niestety ta część występuje w ETCE po dwoma numerami:
                                1. 6Y6955957
                                2. 1Z5955957
                                Pytanie, która będzie pasować.
                                • Andy90
                                  Administrator
                                  • 862
                                  podejżewam że 1Z to jest do O2, tak mi się tylko wydaje :P w każdym razie nie wykluczone, że ta część może mieć kilka numerów , wydaje mi się że to jest ta 6Y ale, może koledzy jeszcze pomogą a jak nie to jedź do sklepu skody poproś aby pokazali Ci te dwa elementy i zobaczysz który przypomina Twój
                                  • rafalkry
                                    • 35
                                    Podzwoniłem do sklepów, rzeczywiście ta część występuje po dwoma numerami, ale są w stanie na podstawie numer VIN stwierdzić, która będzie pasować. Także byłoby super, gdyby nie cena 55 zł (tyle samo kosztuje 6Y6955957 co 1Z5955957). Spróbuję poszukać jeszcze jakiejś używki - tak na prawdę to wystarczyłaby mi sama plastikowa końcówka tej dyszy wciskana do wężyka, a nie cały wężyk. Dzięki za pomoc.
                                    Udało mi się zidentyfikować jednoznacznie numer tej częśći - może komuś się przyda. Dla mojego auta, czyli O1 2.0 benzyna AZJ 2004r Hatchback po FL, numer tej części to 1Z5955957.
                                    • Andy90
                                      Administrator
                                      • 862
                                      No Problemo jak mogę to pomagam
                                      • lukasz_vip
                                        • 70
                                        Czy ktoś wie, czy dysza w lampie w O1 Kombi FL jest wymienna? Czy trzeba kupić całą lampę? U mnie ułamała się sama końcówka ta co wystaje z lampy.
                                        Życie to nie je..bajka
