Takie niemiłe niespodzianki są czasem skutkiem wyboru najtańszej oferty.
[O1] Czy przewód wspomagania każdej O1 1,9tdi jest taki sam
Czy przewód od wspomagania w każdej Octavi 1,9 TDI jest taki sam?
Zamierzam właśnie taki kupić, a zdjęcia na allegro to tak naprawdę niewiele mówią.
edit: 24.09.2011
Witam serdecznie
Jakiś miesiąc temu stałem się posiadaczem Skody Octava z 2003 roku z silnikiem 130km.
Do rzeczy nie piszę tutaj by się chwalić tylko proszę o radę.
Po prawej stronie silnika biegnie przewód tzn. metalowe rurki średnicy powiedzmy na oko 15mm oraz gumowy wąż. Zdjęcie poniżej: (proszę wybaczyć jakość, ale obecnie dysponuje tylko aparatem w telefonie komórkowym)
Wydaje mi się iż coś jest nie tak gdyż jest on ubrudzony chyba w oleju, czyli zapewne ucieka z niego medium. Proszę o radę co z tym robić, oraz do czego służy ten przewód.
Dodam również iż sprawdzałem poziom płynu do wspomagania układu kierowniczego i jego poziom jest tak z 3mm powyżej minium (koła w aucie ustawione na wprost).
jest to właśnie przewód wspomagania układu kierowniczego. sprawdź czy nie przetarty lub nie pęknięty
W taki razie nie pozostaje mi jutro nic innego jak szukać gdzieś kanału by sprawdzić, co się tam dzieje.
Czy posiadacie może informację ile może kosztować nowy oryginalny taki wąż?
tylko tego przewodu nie powinno tu być. jego miejsce jest pod łapą mocowania skrzyni biegów ( przykręcony jest do s.b. , ale pod podłużnicą ). pewnie dlatego zaczął cieknąć - jest przełamana rurka przewodu
Oby wszystko z nim było w porządku bo nowy to koszt 835pln!!
Pytanie też skąd on się tutaj wziął? Dodam iż auto od nowości jest serwisowane w ASO w Legnicy
I tu masz odpowiedźZamieszczone przez vaskiPytanie też skąd on się tutaj wziął? Dodam iż auto od nowości jest serwisowane w ASO w Legnicy
W coniektórych aso brak fachowców :wink:
