mirek_p11, robia soft zdalnie, co nie jest zbyt rozsadne i porzadne... Gosc hamuje auto, wysyla Twoj soft do centrali, dostaje gotowca, wgrywa, hamuje i tak ze dwa - trzy razy, bez dopieszczania wiekszych szczegolow. Najwieksza bolaczka jest to, ze robia wszystko masowo, nie ma speca od softu przy aucie, nie widzi, nie slyszy jak sie ono zachowuje, czy kopci, i jak kopci. Nie ma podgladu na prace turbo, na osiagane dawki paliwa przy danym booscie i tak dalej. Dodatkowo soft robiony jest hardcorowo, duzo niuta z dolu, co zabije seryjne sprzeglo. Ja odradzam, chociazby z tych wzgledow. Jak bedziesz chcial, zeby Ci kogos polecic, to pogadamy na spocie na spokojnie.
[O1] Wymiana prowadnicy pionowej tylnych drzwi
Czy jest możliwa wymiana elementu zaznaczonego na czerwono. U mnie zaczął korodować i wolałbym go wymienić niż malować. (proszę o podanie właściwej nazwy elementu abym mógł w razie czego zmienić w temacie)
Dzięki za pomocZałączone pliki
można wymienić. Jest to prowadnica o nr 1U9 839 410 str. prawa kombi. Przykręcona dwoma śrubkami.O I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
Tak się podczepię...W tym miejscu gdzie jest ten wspornik strasznie przecieka woda . Nie miałem folii więc lało się do środka . Teraz gdy założyłem z tym jest spokój ale woda tam na pewno dalej leci - dokładnie na mechanizm zamka. Czy potrzeban jest wymiana uszczelki?
Re: Wymiana prowadnicy pionowej tylnych drzwi
Jak ci nie cieknie tamtędy woda to ja bym nie kusił losu tylko okleił to i pomalował nie wyjmując.Zamieszczone przez greglowWitam
Dzięki za pomoc
cześć
dzięki za odpowiedzi. Nie wiedziałem że to taki newralgiczny element. Chcę go wymienić bo jest zewnętrznie skorodowany choć nie przecieka. Czy jego wymiana jest aż tak ryzykowna? Przecież uszczelka powinna załatwić całą sprawę...
Może i powinna, ale np. u mnie nie załatwia, składałem już to g..no na wszystkie możliwe sposoby, paćkałem silikonem, a i tak zawsze coś przecieka.Zamieszczone przez greglowPrzecież uszczelka powinna załatwić całą sprawę...
