[O2] FL stuk przy hamowaniu podczas cofania
  • Danger
    • 6
    Mihau, poza jednym wyjątkiem "bjb" w touranie nie występował z tego co wyczytałem. źródło - forum posiadaczy touranów. Tutaj macie oznaczenia silników 1.9 tdi w touranie, jak widać występują też inne jednostki 1.9 tdi , więcej niż w naszych OII (sam kiedyś jechałem 90 konnym touranem z tą jednostką "bru", np. bryndze w niemczech często mają ten motor, tylko nie wiem czy to pompowtrysk czy na pompie):
    Image hosting and photo storage for your high-res photos. Upload, organize into albums and share anywhere with ImageShack. Plans from $3.99/month.
    [ Dodano: Sob 12 Maj, 12 16:48 ]
    wow, wychodzi na to że musiasz na nalepce sprawdzić, bo możliwości sporo jak widać. 1.9 tdi w touranie występuje w trzech odmianach mocy - 90km (66kw), 100km (74kw) i 105km (77kw),jak widać z rozpiski
  • ggrzesiek
    • 41
    W sumie był już podobny temat, ale nie do końca. Podczas cofania gdy wcisnę hamulec słyszę dokładnie jeden stuk (chyba z przodu). Tak jakby klocek hamulcowy miał luz. zdarza się to rzadko i tylko przy pierwszym hamowaniu podczas cofania. Samochód jest nowy, ma dopiero 1tys km przebiegu, a dzieje się to od początku. Czy to typowa przypadłość tego modelu? Zgłaszał to ktoś do ASO?
    • obrus
      • 783
      Mam to samo. Pytałem kiedyś na forum i ponoć to normalne.
        To chyba przypadlosc FSIII, przy zaciskach ATE tego nie mialem
        • ggrzesiek
          • 41
          czy faktycznie stukanie może być normalne? Dowiadywaliście się w ASO czy coś z tym robią?
          • winni77
            • 2183
            Oczywiście, że normalne. Wg mnie klocek lekko się przesuwa w drugą stronę. Mam tak samo, choć stuk jest bardzo cichy.
            Mój "Batmobil"
            • ggrzesiek
              • 41
              cicho to w sumie pojęcie względne. dla mnie może być głośno, a dla Ciebie cicho wiem tylko, że nie miałem czegoś takiego ani w hondzie, ani w audi, ani w oplu czy innym samochodzie którym jeździłem. Stąd wszystko, co stuka nie wydaje mi się normalne :|
              • kontakt.pl
                • 62
                miałem taki przypadek pojawił się około 20kkm przebiegu, wcześniej nie było albo nie słyszałem :roll: tydzień temu wymieniłem klocki przód/tył i cisza
                • ggrzesiek
                  • 41
                  podejrzewam, że zmiana klocków może pomóc. tymbardziej, że to chyba tylko jeden stuka, ale wąptie że wspaniały serwis skody zrobi to na gwarancji. nawet jeśli auto przejechało 1050km...
                  • kuncfot
                    • 191
                    Może przed wymianą czy wizytą w serwisie, zróbcie najpierw ankietę ilu osobom/samochodom nie puka :roll:
                    W OII o ile czytałem forum pukanie jest bardzo częste i absolutnie normalne.
                    Klocki przy cofaniu i hamowaniu ustawione są początkowo na hamowanie z jazdy do przodu i sobie pukają przy przestawianiu. Trzy lata z tym jeżdżę i nic się nie dzieje.
                    • kontakt.pl
                      • 62
                      ja jeździłem niecałe dwa....i nie ruszałbym tego ale klocki wymagały wymiany
                      • winni77
                        • 2183
                        Ale w czym jest problem? Czy auto przestało hamować? Klocki/tarcze są zjechane? Przecież w ASO z takim problemem Was wyśmieją niestety...
                        Mój "Batmobil"
                        • ggrzesiek
                          • 41
                          winni77, właśnie myślę że ASO właśnie się tak zachowa. kloczki/tarcze nowe bo auto nowe. tylko, tak jak pisałem dla mnie jest to dziwne ponieważ w żadnym innym aucie się z tym nie spotkałem
                          • Art221
                            • 64
                            Też tak mam.
                            • locaj85
                              • 482
                              tez się kiedyś nad tym głowiłem co tak "pyka" i po 48 tysiach mi przypomnieliście :twisted:
                              • Tex
                                • 103
                                Re: FL stuk przy hamowaniu podczas cofania
                                Zamieszczone przez ggrzesiek
                                Mam ten sam problem myślałem na początku że to łącznik ale po wymianie klocków i tarcz z przodu uspokoiło się. Problem pojawił się po przejechaniu ok 20 tyś.Teraz wiem że to na 99% klocek stuka i zlałem ten temat widać tak musi być.
                                Pozdrawiam Andrzej.
                                • ggrzesiek
                                  • 41
                                  locaj85, gdybym miał przycisk "lubię to" to bym kliknął hhaha ;d a z tym stukaniem to widocznie muszę się przyzwyczaić. skoda, simply clever... :|
                                  • chimek11
                                    • 482
                                    ggrzesiek, a jakie Ty masz zaciski? tarcze 280 czy 288 mm?
                                    • ggrzesiek
                                      • 41
                                      a nie wiem nawet. seryjne do silnika 1.4tsi jeśli to coś pomoże. a czemu pytasz?
                                      jak to mogę sprawdzić?
                                      • webski1.9tdi
                                        • 36
                                        potwierdzam.....
                                        1.9 tdi bxe , octavia fl i tak samo stuk przy cofaniu
                                        WBSdesign
                                        • Salvatore769
                                          • 95
                                          Mam dokladnie to samo, cofanie, hamulec i stuk, ale tylko pierwszy raz, dalej jak cofam i hamuje jest ok. Klocki zmieniane przod tyl stosunkowo niedawno. Nie zwracam juz uwagi na ten stuk, czasem sobie o nim przypominam. Jest sie czym martwic ?? Chyba widac z wypowiedzi innych kolegow, ze ....nie. To tak jak z tymi slynnymi DRGAWKAMI NA JALOWYM, tttm. Ja juz smignalem swoja czeszka z BXE 60 000 km i drgawki jak byly, kiedy ja kupilem, tak sa do teraz, ani wieksze animniejsze, ( kurcze, dobrze, ze nie zmienilem dwumasy, jak wtedy doradzal jeden z Panow Mechanikow). Pozdrawiam.
                                          Franek
