[O2] Problem z ksenonem?
  • michu1978
    • 36
    musisz wymienic CAN Gateway
    więcej info w tym temacie bo nie mam teraz już czasu szukać http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=12747
    i tu detale o gatewayu
  • Kejup
    • 533
    Witam!
    Szukałem ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Otóż mam w aucie ksenony oryginalne i nie wiem czy działa samopoziomowanie gdyż gdy odpalę samochód a następnie zapalę światła to nie wykonują one testu (ruchu góra-dół) natomiast gdy zapalę światła a następnie odpalę auto to wtedy światła robią test. Podłączałem VAG-a i żadnych błędów nie ma.
    Nie wiem czy tak ma być czy coś jest nie tak?
    Ktoś spotkał się z podobną sytuacją?
    Skoda Octavia II RS 2.0 Tdi BLACK MAGIC.
    Pozdrawiam Wszystkich klubowiczów!!!
    • winni77
      • 2183
      Test powinien być wykonywany bez względu na to czy światła się palą czy nie. Przynajmniej tak u mnie jest. Może warto żeby ktoś Ci stanął przed autem i wzrokowo zweryfikował, że rzeczywiście nie robią testu, a nie że po prostu nie słyszysz.
      Mój "Batmobil"
      • piotrek_gdy
        • 7723
        Kejup, a czy przy wyłaczniku nikt nie kombinował?
        nie były dołączane dzienne albo cos kodowane?
        wyłącznik masz a "auto" i czujnikiem zmierzchu?
        • loru
          • 4286
          Kejup,
          ja mam ori xenony i mam podobnie, odpal silnik i zaraz odpal światła powinien zrobić test , chociaż u mnie też często go nie robi jak za późno załączę światłą po odpaleni silnika, generalnie wygląda na to że, zapalając światłą bez silnika test jest robiony a jak odpalisz silnik to test jest robiony nie zależnie od tego czy zapalisz światła czy nie i tutaj to jest kwestia czy wyrobisz się w czasie między odpaleniem silnika a zapaleniem świateł, co do działanie lub nie działania samo poziomowania to działa inaczej światłą zjechały by w dół i świeciły pod auto, poza tym wystarczy pojechać na nasze wspaniałe równe drobi wieczorem i samemu się przekonać czy działają
          • kowal 2002
            • 5161
            Jest tak jak napisał loru. Test jest wykonywany zaraz po rozruchu silnika.
            • Kejup
              • 533
              piotrek_gdy nikt nic nie grzebał a czujnika zmierzchu nie posiadam. Jutro sprawdzę to co piszę loru i kowal 2002. Może faktycznie za późno włączam światła po odpaleniu silnika i dlatego przegapiam ten moment. Jutro sprawdzę to napiszę co i jak. A na razie Dziękuję za pomoc! Uspokoiliście mnie :wink:
              • abstinent
                kawałek ładnego asfaltu, jeśli przy hamowaniu idą do góry, a przy deptaniu opadają na dół to działa ok
                innego działania u mnie nie zauważyłem
                kiedyś kawałek przejechał się mechanik przed wymianą gum na wahaczach, a że było jeszcze ciemno, to pytał się mnie czemu mi tak xenony "gonią"
                ale o co mu chodziło, to nie wiem :lol:
                • Kejup
                  • 533
                  Hejka!
                  Sprawdzałem i jest tak jak pisaliście tzn. za późno włączałem światła bo test jest wykonywany zaraz po uruchomieniu silnika nie zależnie od tego czy światła są włączone czy nie.
                  Jeszcze raz dzięki za pomoc!
