[O1] Octavia 1,8 20 V 125 km 1998 rok benzyna nie odpala
  • HINDUSS
    • 5
    blind_walker, piątek 20 tak to mogłem być ja pozdrawiam
    ps kolor podobno szary antracyt, gdzieś widziałem nazwę grafitowy seda??? dla mnie to poprostu grafit
  • slawomir_gapys
    • 7
    Witam,posiadam octavię 1,8 20V 125 KM benzyna z 1998 roku. Problem, rano gdy wracałem z pracy odpaliłem normalnie,dojechałem do domu,za chwilę gdy ponownie wsiadłem do samochodu to nie chciała odpalić, rozrusznik kręci,kontrolki wszystkie gasną jak należy,ale nie chce zapalić. Gdy zacznę długo kręcić rozrusznikiem to zaczyna migać kontrolka od oleju,ale olej mam dobry i uzupełniony. Czasami jest tak że jak postoi trochę to odpala normalnie,ale ma duże falowania,nierówna praca silnika. Klemy przy akumulatorze przeczyściłem,popsikałem preparatem do elektroniki - nie wd40. Świece mam nowe raptem przejechane 10000 km, miał ktoś już kiedyś tak? Może to przewody zapłonowe? bo akumulator też mam nowy.Dodam,że jak to się zrobiło,to na dworzu było 0 stopni i musiałem skrobać szyby,ale wtedy odpalił normalnie i jeszcze dojechałem do domu,problem był później.Proszę o opinię,gdyż jak przewody nie pomogą to muszę jechać do elektryka,bo sam chyba nie dam rady.Dodam jeszcze,że jak przekręcę kluczykiem na zapłon,bez odpalania to brzęczy mi przepustnica przez 20 sekund i się wyłącza,a samochód i tak nie odpala.Sławek z Łodzi
    • mikolaj93
      • 387
      Podłącz się gdzieś komputerem może coś pokaże.
      Pomógłbym ci ale teraz jestem chory.
      Zamieszczone przez slawomir_gapys
      Nie przejmuj się tym jak próbowałem odpalić seata cordobę tdi to też tak miałem.
      • jlupino
        • 362
        Przecież 1.8 nie ma przewodów,bo na każdym cylindrze jest osobna cewka.
        A tak po kolei to:
        -paliwo-spróbuj Pb98
        -przepustnica-czyszczenie+adaptacja
        -cewki
        -moduł zapłonowy
        Sprawdź jeszcze czy te świece które masz są dedykowane do tego silnika
        Jaro
        • pinder_m
          • 72
          Zamieszczone przez jlupino
          A tak po kolei to:
          -cewki
          -moduł zapłonowy
          oraz pompę paliwa.
          • marcinlomza83
            • 94
            witam, jak sprawdzić pompę paliwa czy trzyma i jakie są jej parametry?
            • Si_Fu
              • 24
              Odepnij kabel od czujnika temperatury cieczy chłodzącej.
              Czasmy potrafi ten czujnik odmówić posługi do tego stopnia że przekazuje do komputera temperaturę na poziomie -100 stopni co powoduje zalewanie cylindrów paliwem.
              Spotkałem się z takim przypadkiem już dwa razy.
