Jeżeli tylko będzie śmigać to dobrze, dostajesz jakąć gwar rozruchową? Żeby sie nie okazalo, że będzie gorzej niż na obecnej :P
Wentylator klimy
Wentylator klimy
Witam Na wstępie wiem ze temat przerabiany no ale..
Mam taki problem.Otóż nie działa wentylator klimy po uruchomieniu silnika i klimatyzacji.
Zacząłem od sprawdzenia wiatraka klimy na krótko -Działa
Bezpieczniki tez sprawdziłem i są ok
Na czym teraz się skupić.
Gdzie jest przekaźnik odpowiedzialny za włączenie i jak go sprawdzić.
Teoretycznie tez wiem ze mógł pójść czujnik na wiatraku od chłodnicy! Jak go sprawdzic
Objawy są takie ze klima działa ale dopiero po kilku minutach
Aha Jeszcze jedno
Wyżej wymieniony wentylator powinien chodzić od załączenia klimy? Czy jest wpływ ze tep powietrza np 12 stopni ?
wenrtlator klimy powinien smigac po wlaczeniu klimy niby w skodzie jest od +5 stopni
przekaznik bedziesz mial pod polka dolna pod kierownica, musisz odkrecic kilka wkrecikow (torksy) i tak masz przekazniki
moze masz za niskie cisnienie czynnika klimatyzacji i nie wlacza wentylatora
moze poszedl ci czujnik cisnienia na wezu alu od klimy jest
lub przy sprezarce klimy jest czujnik
podlacz pod kompa i zobacz jakie ci bledy wywala
jesli pomoglem kliknij pomogl
[ Dodano: Pon 17 Paź, 11 17:32 ]
a mówimy o Octavii IISkoda Forever jednak
Vw Golf I II III
Opel Omega C
Peugeot 206 HDi
Vw Golf V 1,9 tdi 90 koni
Citroen C5 2.0 Hdi Audi A8 2001 D2 3.3 TDi
Skoda Octavia II 2005 elegance kombi
Skoda Octavia II 2009 FL 1.9 TDi
VW Golf VI 2011 1.6 Tdi
Skoda Octavia II FL RS kombi
