Przepustnica? Falowanie obrotów
  • cyberkonik
    • 3
    Witajcie
    Pozwalam Sobie wkleić linka ponieważ mejlinga jakoś nie może dotrzeć do kogokolwiek już kolejny raz, a robienie edycji dla 5-ciu osób zbliża mnie do tego aby po prostu olać temat ciuszków.
    Jeżeli jesteście zainteresowani to zapraszam
    Guguś
    Wielebny
  • romson_WRC
    • 6
    Problem polega na falowaniu obrotów na luzie.
    Wiadomo: pierwszy podejrzany przepustnica.
    Ale zaglądam a tam czysto Na wszelki wypadek przeczyściłem jeszcze i tyle.
    Jednak zauważyłem, że klapka przepustnicy (na wył. silniku)
    jest w pozycji prawie domkniętej (a nie domkniętej).
    Czy nie powinna być całkiem zamknięta :?:
    Komputer nie wyjazuje żadnych błędów. Sonda lambda też w normie.
    Mój mechnik chce wymienić mi przewody WN (świece już wymienił).
    Czy to jednak słuszny kierunek? :cry:
    R
    • richi9
      • 427
      Jak zamkniesz całkiem przepustnice to Ci silnik zgaśnie. Musi być troszke uchylona.
      Ale moze gdzieś odma jest rozszczelniona i ciągnie lewe powietrze z poza układu.
      • octaviaRK
        • 116
        witam, moze warto sprobowac wprowadzic nastawy podstawowe. taka sytuacja moze tez miec miejsce gdy jest problem z instalacja i jest za male napiecie. mialem taka sytuacje jednak okazalo sie ze mam zasnedziale styki przy sterowniku silnika, zanim spece dooszli do tego zdazylem wymienic przepustnice, przewod powietrza do przepustnicy, przeplywke i czujnik temperatury, po starannym wyszczyszczeniu stykow mozna bylo wprowadzic nastawy na sterej przepustnicy i jest ok . w bledach mialem jedynie : "napiecie zasilania styk 30" ?!?
        robert octaviaRK
        • romson_WRC
          • 6
          [SOLVED] [Rozwiązanie] Przepustnica? Falowanie obrotów
          Może komuś się przyda:
          U mnie pomogła wymiana przewodów WN.
          Przy przebiegu 100kkm.
          Dotychczasowe przewody to były jeszcze fabryczne.
          Auto pracuje stabilnie (przejechane jakieś 300-400 km)
