Chyba padła pompa wspomagania? Sprawa bardzo pilna
  • matesz
    • 22
    Zamieszczone przez wodan
    czekałem niecierpliwie od początku tygodnia a tu pech, dzisiaj nie dam rady :/
    ale spot jest w piątek a nie dzisiaj
  • jarecki2000
    • 119
    Ostatnio zauważyłem, ze coś buczy i czułem jakby to dochodziło z układu kierowniczego. Odnosiłem wrażenie delikatnego rezonansu na kierownicy. Myślałem, że to kwestia opon, ale ostatnio, dźwięk się nasilił. Od początku obstawiałem, ze to może być pompa wspomagania, ale nie było żadnych niepokojących sygnałów przy max skręconych kołach. w tej chwili " buczenie" odbywa się przy jakimkolwiek skręcie i nawet podczas jazdy. Czy jest to pompa, czy Octavia ma jakaś inną dolegliwość?
    Jeśli to pompa, możecie mi polecić jakis niedrogi sklep z pompami w Warszawie, interesuje mnie tylko nowa.
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      pompa od ok. 300 ( zależy od producenta) . możliwa wymiana na miejscu
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • jarecki2000
        • 119
        Dzięki za odpowiedź, ale poszukuje pompy gdzieś w Warszawie.
        • 4x4BKF
          • 1279
          Jarecki - rezonans i buczenie może też być objawem braku płynu w układzie wspomagania.
          Sprawdź to najpierw.
          4x4
          • jarecki2000
            • 119
            W sumie dolalem moze kieliszeczek plynu i faktycznie pomoglo. Dzieki za pomoc
            • krzys301
              • 244
              u mnie glosno wponaganie tez glosno chodzilo , ale w oplu. Pomogla wymiana plynu.
              • Chris11
                • 1587
                Dobrze byłoby sprawdzić szczelność pompy, jeśli musiałeś uzupełniać.
                • jarecki2000
                  • 119
                  Chris11, mechanik powiedział, żebym pojeździł i zobaczył czy sytuacja sie powtórzy, jeśli tak będziemy szukać wycieku. Dziękuję wam za pomoc.
