Zamieszczone przez SP9XWW
[O1] Check engine na tablicy ?!?
Panowie i Panie
Mam takie pytanie :-))
Czy kontrolka chceck engine winna sie swiecic przy odpalaniu auta?
Pytam bo ostatnio zaliczylem pierwszego notlaufa ale nie zapalil mi sie chceck :-// i tak sie zastanawiam czy nie zawsze sie pali czy mam przepalona kontrolke moze? Stad pytanie :-))
Mozna jakos sprawdzic czy ta kontrolka jest sprawna?!?!
Z gory dzieki za pomoc :-))))
Można sprawdzić komputerem.Zamieszczone przez fryta1979Mozna jakos sprawdzic czy ta kontrolka jest sprawna?!?!
Jak miałem problemy z turbo i occia złapała notlaufa to żadna kontrolka mi się nie zapalała.Zamieszczone przez fryta1979Pytam bo ostatnio zaliczylem pierwszego notlaufa ale nie zapalil mi sie chceck
Może też się zacinać zawór wg.
Możesz sprawdzić go kupując w aptece największą strzykawkę i podczas pracy silnika podłączyć ją pod zawór sterujący (gruszkę) wg. Obserwując czy chodzi płynnie, zrób to na zimnym i ciepłym silniku. Co prawda w pasku 110km miałem taki przypadek że łapał notlaufa jak był zimny a jak był ciepły to łopatki chodziły.
Możesz też wyczyścić kolektor jeżeli masz gdzie i czym. (Jak 6 mieś temu czyściłem kolektor w tdi to miałem około 3 garści sadzy)Zamieszczone przez fryta1979zaslepic egr
Przecież pisze że ma bez zmiennej geometrii...Zamieszczone przez mikolaj93Może też się zacinać zawór wg.
Możesz sprawdzić go kupując w aptece największą strzykawkę i podczas pracy silnika podłączyć ją pod zawór sterujący (gruszkę) wg. ...
Niestety ja nie pomoge... Ale podpięcie pod kompa to podstawa żeby sprawdzić dlaczego?
Ale może za niskie ciśnienie doładowania? (teoretyzuje)
