[O1] Woda w obudownie nagrzewnicy
  • Borew
    • 13
    Kto mi poleci dobry warsztat który skutecznie usunie DPF-a ? Silnik 1.6 TDI 105KM. Najlepiej Warszawa i okolice. Odrazu uprzedzę... Masters Tuning jeszcze tego silnika nie "ogarnia"
  • misq
    • 20
    Witam. Ostatnio zatkał mi się odpływ w podszybiu przez co stała woda. filtr kabinowy był do wymiany przez przemoczenie. Mam jednak problem. Wczoraj znowu zaczęło zaciekać mi do kabiny po stronie pasażera. Wyjąłem filtr i okazało się iż pod nim znajduje się woda. Po włączeniu nawiewu woda wycieka mi od spodu obudowy nagrzewnicy. Czy po pozbyciu się wody z pod filtra wszystko będzie już ok czy mimo wszystko nie powinno się tam sączyć ( nie wiem czy są tam jakieś uszczelki)?
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      jest uszczelka na podstawie obudowy filtra kabinowego ( 2 nakrętki na 10kę). może tam przecieka
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • phoneman
        • 3376
        misq, I sprawdź odpływ po lewej stronie od filtra w nadkolu czy jest drożny :idea:
        • skunksior
          • 12
          misq Sprawa jest taka że leje się przez filtr powietrza. Miałem ten sam problem, kombinowałem wydałem kupe kasy na uszczelki , osadzałem podstawę filtra na silikonie. Wku...... się bo nie wiedziałem skąd tam się woda bierze i wpadłem na pomysł taki :idea: farba zielona plakatówka rozpuszczona w wodzie i polewanie przedniej szyby konewką. Jakie było moje zdziwienie jak filtr się zabarwił na zielonkawo wiec złapałem kawał plastikowej płytki osłoniłem górę filtra. Od tej pory mam suchutko i nic nie kapie
          KR772RF
          • misq
            • 20
            W plastikowym podszybiu wykruszyła się uszczelka więc pewnie dla tego zbiera się tam tyle wody. Odpływ był zatkany i tydzień temu przeczyściłem. Spłyną z litr wody. Spróbuję osłonić filtr plastikiem i zobaczymy co będzie.
