[O2] Czasem szarpie
  • krankor
    • 15
    [O2] Czasem szarpie
    czernobyl, mam takie tłumaczenie
    18070 P1662 4696 Wentylator chłodzenia silnika, szybkość I - zwarcie do masy > przewody, silnik wentylatora.
    wcześnie miałeś 2 wenty czy jeden
    teraz masz 2 rozumiem
    podejrzewam, że przy zakładaniu 2 wentylator jest nie zależny bo tylko do klimy podłączony, natomiast w ten pierwszy, tzn oryginalny musieli się podpiąć, żeby też się załączał. Trzeba by znaleźć ten kabelek, w który się wpięli spróbować go odłączyć i zobaczyć w tedy czy jest błąd jeśli nie to trzeba wstawić diodę
    najszybciej to możesz zobaczyć pod lewą podłużnicą (patrząc od przodu po prawej stronie) pod spodem masz moduł odpowiadający za wentylator sprawdź, czy tam nie było nic grzebane??
    a może to tylko zbieg okoliczności ??
    Zamieszczone przez czernobyl
    jakby można "analogowo" sprawdzić temperaturę płynu?
    kup sobie jakiś termometr z dużą skalą, np od pieca do ogrzewania tam można kupić taku słupkowy z zakresem do 120*C i wsadź w zbiorniczek - płyn krąży wiec temp taka sama
  • jakimoto
    • 54
    [O2] Czasem szarpie
    Czy może ktoś z was miał taki przypadek.
    Mam O2 2.0 TDI silnik BMM z DSG jak jadę np 40 km/h i mam 4 bieg to silnik potrafi kilka razy szarpnąc ale po chwili jest spokój nie zapala się przy tym żadna kontrolka.
    Wogóle najczęściej szarpie na zimnym silniku.
    Też często przy prędkości 80km/h jak komp by się zastanawiał czy ma jechac na 5 czy 6 biegu.
    Miał ktoś z was coś takiego??
    • abstinent
      Re: Czasem szarpie
      Zamieszczone przez jakimoto
      DSG jak jadę np 40 km/h i mam 4 bieg to silnik potrafi kilka razy szarpnąc.
      i tu masz odpowiedź :idea:
      a ponoć DSG jest takie fajne i nic nie szarpię :lol:
      Na ciepłym silniku nic się nie dzieje :?:
      Spróbuj pojeździć tak jak trzeba i zobacz czy będzie to samo
      • jakimoto
        • 54
        Nie wydaje mi się żę to wina skrzyni. Raczej jakiś sterownik.
        • dwaoka
          • 927
          jakimoto, jaki przebieg, olej wymieniałeś?
          bkc+dsg
          • jakimoto
            • 54
            300 tyś, niedawno olej wymieniony i w silniku i w skrzyni
            • KOSO
              • 38
              jeżeli ma to miejsce przy lekko wciśniętym gazie i przy obrotach przy których włącza się turbina to ona jest winowajcą, jest to całkiem normalne, u mnie też to występuje przy skrzyni manualnej
              Skoda Octavia II Scout 2.0 TDI 2008 140KM 320 NM----> 177KM 430NM---->220KM 426NM
              Mercedes GLK 320 CDI 2008
              Mitsubishi Pajero 2.5 GLS 1996 pakiet offroad
              Suzuki Jimny 1.3 2012 pakiet offroad
              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=80592
              • jakimoto
                • 54
                A udało Ci się jakoś to wytępic czy trzeba się przyzwyczaic??
                • KOSO
                  • 38
                  Trzeba się przyzwyczaić, ewentualnie mocniej gaz wcisnąć przy takich obrotach (mocniej nie znaczy od razu do końca)
