Dobre czeskie kino :lol:
[O1] Pompa wspomagania
Od jakis 2 miesiecy walcze z piszczeniem wydobywającym się spod maski. Pierwsze wymieniłem koło pasowe alternatora bo już było tragiczne - i ucichło. było fajnie przez jakies 3tyg. Tym razem pompa wspomagania - patrząc z góry koło pasowe pompy ma bicie (prawo-lewo) no i niemiłosiernie piszczy - samo koło raczej nie ma bicia bo jest na sztywno przykręcane. Psiknąłem na koło troche WD40 i cisza jak makiem zasiał - już człowiek zadowolony, ładnie fajnie. Jakies 200-300km przejechane i znowu piski od nowa. Może problem i nie znaczący ale jak często można tam psikac to raz a dwa jak pompa siądzie gdzies w trasie to już swoją drogą jakie wydatki.
Pytanie do was. Jaką pompe kupić? Nie chce używki ze szrotu bo taka wymiana to działa wg zasady zamienił stryjek siekierke na kijek :P Etka pokazała dwa rodzaje do mojej ALH - 1J0422154J i 1J0422154JX pierwsza ok 400pln druga ok 250pln - nie wiem w czym różnica ale mniejsza z tym jak bede zamawiał to sprawdzą jaką trzeba. Zamawiać w salonie? jakiś zamiennik?
No i dalej nie wiem czy nie zmienie napinacza paska klinowego (038903315C) i samego paska ( jakies 5tys km temu) wymieniłem komplet rozrząd ale to zostało nie wymienione) Mechanik mówił że pasek jest ok i sam napinacz też przy okazji wymiany koła w alternetorze.VAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
http://allegro.pl/pompa-wspomagania-...884743925.html
tu masz odpowiednią pompę, ja taką kupiłem i już mam założoną, jest ok.L&K
ok dzięki za odpowiedź. Jutro zorientuję się co zaproponują mi w sklepie a pozniej zmiena i zobaczymy co się będzie działo
