Co to za uszczelka ?
  • mmmad
    • 33
    Fabia Monte Carlo ma ciemne tylne lampy? A tam ciemne, u Ciebie są prawie czarne. Ja w starym trupie co ledwo jeździ. Mi się po prostu nie podoba (jak widać wielu innym osobom też) i nie mam zamiaru udawać że jest inaczej. Jeśli Tobie z takimi lampami jeździ się lepiej- twoja sprawa. To w końcu twój samochód! Ale że pokazujesz go na forum publicznym i "poddajesz ocenie zwiedzających" to odniosłem się do tego co zobaczyłem.
    Drugiej części, powiem szczerze, nie zrozumiałem. Chodzi o to że twój samochód musi być wyjątkowy i wyróżniać się za wszelką cenę?
    Gasolina
  • pawelpap
    • 182
    Wczoraj wymieniając filtr oleju i paliwa zauważyłem na dole że coś mi delikatnie przecieka ... są to rury od intercoolera wchodzą do chłodnicy z lewej i prawej strony... z jednej strony coś cieknie ... wydaje mi się że jest tam uszczelka bo rura podobna do rury od powietrza z góry... jak może nazywać się ta uszczelka i szukać w aso czy np. intercars ?
    • Kicer
      • 217
      No normalnie to nazwac. Uszczelki rur intercoolera. Koszt chyba niecale 8 ziko/szt.
      Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
      • ciuk15
        • 406
        pawelpap, a jesteś pewien ze to wina uszczelki, a może już rury są trochę luźne i przecieka delikatnie. Ja u siebie tez mam taka sytuacje ale to jest wina całej rury. Jest ona łączona na tak zwane "szybkozłącze" a ono delikatnie się wyciera. Mi ostatnio jak zerwało uchwyty z rury i musiałem kupić nowa po stronie kierowcy (150 zł w ASO ) przestało się sączyć. Zalecał bym delikatne obchodzenie się z tymi elementami a jak byś wyciągał to sprawdź czy dobrze się zabezpieczyła,żeby cie jej nie wyrwało.
        1) Skoda Felicja 1,3 Lxi -97 jest :-)
        2) Skoda Octavia II 1,9 TDI -04 jest :-)
        3) Skoda Octavia I RS 1.8T -04 jest :-D
        4) Skoda Fabia 1,2 TSI DSG -2016 jest :-)
        • pawelpap
          • 182
          ok trzeba będzie to dobrze przejrzeć
          [ Dodano: Czw 10 Lis, 11 11:26 ]
          A może byłby ktoś tak dobry i wrzucił zrzut jak połączone są te rury z erki ? razem z numerami części ?
          • ciuk15
            • 406
            pawelpap, niżej podaje linki żebyś zobaczył jak te rury wyglądają dłuższa w kształcie litery l jest po stronie kierowcy jak się patrzy z przodu blisko filtra a krotka po stronie pasażera. masz tez tam nr. i zobaczysz o jakich zaczepach mowie. Na metalowym elemencie na środku odstający element
            Wiem z własnego doświadczenia, ze pierwsza ASO kosztuje 150 zł
            • pawelpap
              • 182
              Dzięki Chwilą wolnego czasu zajmę się tym
