[O2] Jakie obroty przy odpaleniu zimnego silnika 1.6 BSE
  • Zapp
    • 25
    andrzej111, to się nazywa poszukiwanie nowych doznań 8)
    Przy takich przebiegach to się Koledze gaz zwróci jak żółte tablice dostanie
    SII CDVA
    R CZCA
  • leones
    • 75
    Chciałbym się dowiedzieć jakie macie obroty w OII 1.6 po odpaleniu zimnego silnika w przeciągu 15s.
    Ostatnio zauważyłem, że najwyższą wartość jaką utrzymują to ok 900-950 obr/min a wydawało mi się, że na początku przed "zagazowaniem" były większe.
    SUPERB 1.8T LPG (BRC)
    OCTAVIA 2FL 1.6 MPI LPG (LR)
    • 2OMEGA2
      • 9
      Dobre są, zdawało ci się lub coś wcześniej było nie tak.
      • dziadekk
        • 355
        W mojej jest równiutki tysiąc obr. przez ok. 3 minuty później spadają
        • Northeusz
          • 1677
          • AUM 1.8 20VT 150 KM
          W przedziale ok 850 - 1000, z tym, że ok 1000 tylko na samym początku
          Northeusz
          • mirus1967
            • 143
            Mojej w przedziale 1000 najwyzsza zaraz po odpaleniu i po kilkunastu sekundach stabilizuje sie na okolo 850.Latem obroty zaczynaly sie nawet od 1200 obr/min.
            mirus67
            • leones
              • 75
              mirus1967 tak też mi się wydawało latem.Obroty były powyżej 1100 na min.To dziwne bo chyba powinno być odwrotnie
              • Philu
                • 172
                Też ostatnio mam niższe obroty niż w lecie. W lecie ok. 1200 a teraz poniżej 1000.
                Kiedyś były Octavie. Obecnie Toyota Auris TS FL 1.6 Valvematic i Toyota Yaris III 1.0 VVTi.
                • mirus1967
                  • 143
                  Bylem w ASO w Toruniu na przegladzie gwarancyjnym 15 tys.i rozmawialem z kierownikem serwisu na temat obrotow przy odpaleniu na zimnym silniku lato-zima.Wiec wyjasnil mi ze obrotami steruje komputer i on zaleznie od temperatury,wilgotnosci powietrza i z tym zwiazana jest rowniez i gestosc paliwa obiera wlasciwe i ekologiczne dawki paliwa.Wiec to ze obroty sa rozne to jest jak najbardziej normalna sprawa i wszystko jest OK Pozdrawiam
                  mirus67
