[O1] Spryskiwacze reflektorów
  • Grzesiullo_OCP
    • 12
    Eidos71,
    +1
    da się palić, więc idę na fajurę
    Grzesiullo_OCP
  • Rudd
    • 151
    Witam, w mojej octavce I nie działają spryskiwacze reflektorów. Bezpiecznik który za nie odpowiada był przepalony, ale wymiana nic nie dała. Gdzie najlepiej zajrzeć w pierwszej kolejności, co sprawdzić?
    W o1 jest 1 pompka od spryskiwacza szyby i reflektorów, czy 2 osobne?
    B,C 1.8T
    • mikele4
      • 46
      Są dwa silniczki. Jeden z przodu zbiorniczka drugi z tyłu. Najprościej spiąć na krótko silniczek i sprawdzić czy działa, niestety dostęp do niego jest prze....... . Jak pierwszy raz próbowałem uruchomić moje spryskiwacze to też myślałem że są zepsute. Aby zadziałały trzeba przytrzymać spryskiwanie szyby przez jakiś czas (ok 3s)
      • 4tech
        • 4247
        Zamieszczone przez mikele4
        Dobrze prawisz dostęp do samych silniczków jeszcze, jeszcze...
        Sprawdź wtyczkę do jednego i drugiego, (rozumiem że normalny prysznic na szybę działa) i obejrzyj kabelki w tamtej okolicy.
        • g4cek
          • 402
          mam ten sam problem i też mi nie psika na lampy, mam pytanie a ten od sprysków jest z przodu czy z tyłu bo jeszcze jest chyba jakiś czujnik od ilości płynu ale on jest chyba z przodu.
          • 4tech
            • 4247
            Wszystkie podzespoły tego ustrojstwa są razem w "kupie" przy zbiorniczku. Trzeba to tylko obejrzeć
            • skalar
              • 575
              Zamieszczone przez g4cek
              od przodu auta.
              • g4cek
                • 402
                skalar, dzięki
                • fidodido
                  • 440
                  a ja proponuje sprawdzić moduł komfortu. u mnie spryskiwacze reflektorów nie działają i to jest wina podmienionego uboższego modułu komfortu
                  Auto: Skoda Octavia I
                  Kolor: Srebrny
                  Pojemność: 1,8T 20V
                  Moc: 150KM
                  Typ silnika: AGU
                  Gaz: STAG-4
                  • Marian 2
                    • 1088
                    • AQY 2.0 MPI 115 KM
                    Kto lubi choć trochę majsterkować, może pozbyć się wszystkich kłopotow ze spryskiwaczami reflektorów zakładając oddzielny przycisk do włączania tych spryskiwaczy. Moim zdaniem bedzie to najlepsze rozwiązanie, ale niezbyt oszczędne dla fabryki, no bo trzeba znależć/zaprojektować miejsce na przycisk, zamontować przycisk, a to są dodatkowe koszty. Natomiast takie rozwiązanie (z oddzielnym przyciskiem) jest bardzo wygodne dla użytkownika. Spryskiwaczy reflektorów używa się przede wszystkim w nocy, w celu natychmiastowego poprawienia widoczności, i to daje oddzielny przycisk.
                    Rozwiązanie "fabryczne" to spryskanie przedniej szyby, rozmazanie tego przez około 2÷3 sekund, przez ten czas jest mniejsza widoczność, i dopiero wtedy włączają się spryskiwacze reflektorow.
                    Tu jest bardzo dobre i sprawdzone przez wiele lat rozwiązanie:
                    • Rudd
                      • 151
                      Marian 2, dzięki za podsunięcie świetnego pomysłu. Myślę że będę wstanie się za to zabrać Tylko, najprawdopodobniej będę musiał wymienić pompkę spryskiwacza, ponieważ w niej musi robić się zwarcie, bo gdy wpiąłem ją na krótko od razu wywaliło mi bezpiecznik.
                      Pzdr
                      B,C 1.8T
                      • g4cek
                        • 402
                        Chciałem powiedzieć że jednak spryski u mnie działają nie umiałem ich uruchomić, w poprzednim aucie miałem na odwrót najpierw leciało na lampy później na szybę w octavi jest tak że najpierw na szybę później na lampy
                        • kostecki
                          nie tylko w octavi tak jest u mnie w golfie za 5 razem leci na lampy
                          • mikele4
                            • 46
                            g4cek tak jak napisałem wyżej też to przeżyłem
                            • Rudd
                              • 151
                              Jeśli to komuś pomoże to napiszę, że u mnie nawaliła pompka i jej wymiana rozwiązała problem niedziałających sprysków
                              B,C 1.8T
                              • fred77
                                • 2022
                                • 46
                                Odświeżam temat.
                                Reanimuję spryskiwacze reflektorów.
                                Płyn w zbiorniku jest.
                                Początkowo bezpiecznik był przepalony. Wymieniłem go i silniczek w pompce ożył.
                                Pompka działa, słychać ją, że pracuje ale nic nie pryska.
                                Co może jeszcze być nie tak?
                                • danielzy
                                  • 117
                                  Napewno działa ? , bo może słyszysz tą od spryskiwaczy szyby ? Sprawdź drożność przewodów i dysz.
                                  • fred77
                                    • 2022
                                    • 46
                                    Działa na pewno. Spryskiwacze reflektorów mają włączać się na chwilę i tak właśnie jest. Wątpię by przewody były zatkane bo mają bardzo gruby przekrój i nie wiem co by musiało wpaść do zbiornika i zostać przepchnięte przez pompkę by zatkało przewód, który ma 5mm przekroju. Pod zderzakiem jest jeszcze jakiś rozdzielacz o dziwnym kształcie. Nie wiem co to jest i czy może to odpowiada za to, że spryskiwacze reflektorów nie pryskają.
                                    • gradek
                                      • 12923
                                      fred77 rozdzielacz o którym piszesz to pewnie trójnik rozdzielający płyn z pompki na dwie dysze.
                                      • fred77
                                        • 2022
                                        • 46
                                        A czy ten rozdzielacz pełni jakąś dodatkową funkcję? Ma trochę dziwny kształt. Może się w nim coś zepsuć?
                                        • gradek
                                          • 12923
                                          W ETKA nazywany jest jako: "zawór spiętrzający" nr 3A na załączniku
                                          • Marian 2
                                            • 1088
                                            Zadaniem tego zaworu (piętrzającego/ciśnieniowego) jest nie dopuszczenie do samoczynnego wycieku płynu przez dysze spryskiwaczy reflektorów, gdyż są one umieszczone niżej niż zbiorniczek z płynem. Zawór jest otwierany ciśnieniem płynu gdy pracuje pompka spryskiwaczy reflektorów..
