Czujniki parkowania 02
  • monsun
    • 26
    Panowie,
    Jeżeli ceny jakie podajecie 400, 500 złotych no 1000 za komplet, to myślę, ze jest to do przejścia i warto to Okcie założyć. Rozumiem, że są to sprawdzone części regenerowane.
    Nowy wtrysk kosztuje chyba około 1000 złotych czyli x 4 daje 4000 tysiące. Listwa z wtryskami do prawie nowej Toyoty Corolli kosztuje około 10 000 pln. Stad te podane przykładowo ceny. Jak się da dużo taniej to po prostu świetnie. Mi chodziło bardziej o rzędy wielkości kwot. Kilkaset złotych, tysiąc można wyłożyć, kilka tysięcy nawet pod 10 to już raczej nie.
  • kkuligowski
    • 178
    od wczoraj zmienił mi się głos alarmowy w czujnikach parkowania (na słupku)
    wydaje dźwięk jakby pochlał biedaczyna z tydzień.
    tony przodu i tyłu są inne ale w obu przypadkach trzeszczenie głośnika jest męczące.
    przed rozebranie postanowiłem zaczerpnąć informacji może ktoś już coś podobnego miał i wie jak powalczyć z tematem. Nawet nie mam pomysłu jak rozebrać ten słupek ops:
    Nabytek w 04.2010 r czyli 2,0 TDI.
    Po drodze Verso 2,0 D4D, Auris 1,6 Velmatec
    A teraz jest 1,4 TSI z 2012
    • abstinent
      kkuligowski, masz kurtyny?
      • kkuligowski
        • 178
        Elegance z pakietem rozszerzonym o ... wszystko w tamtych czasach ops: a te opisy są bez kurtyn i nie ma w nich tego głośnika i wyłącznika czujników alarmu
        przepraszam: nadzór jest - mimo braków dostajesz "pomógł"
        a ja jutro powalcze
        • El Zygmunto
          • 838
          jak harczy to prawdopodobnie już ledwo dogorywa i niestety trzeba wymienić
          brzęczek jest tak 30 cm od progu na słupku B - a jak rozebrać palstiki to masz info od abstinent
          przy kurtynach dodatkowo musisz podhaczyć zaślepkę z napisem airbag i wykręcić śrubkę - chyba 20 albo 25 torx
          Moja była "Czarnula" O2 (swap 2.0 FSI)
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33422
          • abstinent
            kkuligowski, a czy ja skończyłem :?:
            zaraz coś będzie, daj powoli poszukać bo jak się śpieszy to wiesz....
            • lilo
              • 4317
              • Mercedes-Benz
              kkuligowski, A działa ci spryskiwacz tylnej szyby :?: bo jeżeli nie to nie jest wina głośnika
              Daniel
              • abstinent
                edit
                • kkuligowski
                  • 178
                  Zamieszczone przez lilo
                  a co to ma wspólnego z głośnikiem czy co tam jest :shock:
                  • lilo
                    • 4317
                    • Mercedes-Benz
                    kkuligowski, bo często wyskakuje wężyk w bagażniku , który z kolei znajduje się bezpośrednio na modułem parkowania i w takiej sytuacji moduł zostaje zalany płynem od spryskiwaczy , wywołuje zwarcie i zaczyna trzeszczeć głośniczek .
                    U mnie na początku głośnik trzeszczał a potem spięcie poszło po canie co uniemożliwiało mi zgaszenie samochodu :evil:
                    Daniel
                    • kkuligowski
                      • 178
                      a moduł gdzie szukać w bagażniku :?: - może zacznę jutro od sprawdzenia
                      • lilo
                        • 4317
                        • Mercedes-Benz
                        kkuligowski, zacznij od sprawdzenia czy działa spryskiwacz tylnej szyby , jeżeli jest OK , to możesz wymontowywać głośniczek
                        Daniel
                        • kkuligowski
                          • 178
                          Tylne spryskiwacze ok - ale umiejscowienie tego modułu mimo wszystko poproszę
                          Rozmontowana belka, popatrzyłem i na tym się skończyło...
                          Nie mam gdzie dziś kupić takiego głośniczka a ten optycznie wygląda dobrze
                          Mały problem z ustawieniem regulacji wysokości pasów i złożone
                          Poszukam głośniczka i zajmę się wymianą
                          dziękuje za pomoc
                          • lilo
                            • 4317
                            • Mercedes-Benz
                            kkuligowski, W bagażniku z lewej strony nadkola pod tapicerką
                            Daniel
                            • abstinent
                              kkuligowski, chcesz coś o tym module?
                              czy sobie poradzisz
                              • kkuligowski
                                • 178
                                patrzyłem dziś tak poglądowo - zastanawia mnie mocowanie półki i kwestia wykładziny bagażnika.
                                tak czy inaczej muszę poszukać głośnika - na Allegro wysłałem kilka zapytań do gości sprzedających tapicerki i może coś się trafi. W poniedziałek zadzwonię do ASO i sprawdzę ile kosztuje.
                                • El Zygmunto
                                  • 838
                                  Zamieszczone przez kkuligowski
                                  mocowania półki nie ruszasz
                                  odkręcasz tylko haczyk, który jest przy lampce podświetlającej bagażnik, wypinasz lampkę...
                                  naprawdę nie ma tu wielkiej filozofii, wyciągniesz ten boczek intuicyjnie
