[O1] komp wariuje ?
  • homique
    • 45
    [O1] komp wariuje ?
    Mimo wszystko wybralbym STAGa wieksza szansa na serwis w Polsce, a Viale moze byc jak z BRC - nie kazdy tego sie dotyka.
    Ciekawe ile procentowo wiecej bedzie palic gazu od benzyny
  • richi9
    • 427
    [O1] komp wariuje ?
    Witam !takie pytanie podczas jazdy daje opcje na kompie spalania średniego i sobie jadę i wszystko jest oki puki temperatura na zewnatrz jest do5 stopnia od 4 stopni komputer sam przełącza sie ze spalania na temperaturę zewnetrzną...Jak to jest czy to tak jest zaprogramowane...
    • tom2212
      • 3892
      richi9, tak to jest. Jeśli temperatura spadnie poniżej 5 st to komp informuje o tym
      • richi9
        • 427
        Dziekuję za odpowiedź . Pozdrawiam.
          • 15051
          richi9,
          tom2212,dobrze gada, jak temp. spada poniżej 5 - 4 stopni, komp daje znać, że możesz się spodziewać oblodzenia jezdni - na czym byś nie miał go ustawionego. Tak ma być.
          • robert2005
            • 38
            koledzy mam troszkę inny problem mianowicie mój komputer zawyża średnie zużycie paliwa na kompie pokazuje mi srednia 7,5 l/100km a w rzeczywistości przy tankowaniu pod koreczek wychodzi 5,8 l/100km silnik AWX 1,9 130 km do niedawna miałem octavie i komputer pokazywał idealnie prosze o wasze spostrzeżenia czytałem na innych forach ze spadł jakiś wężyk ciśnieniowy czy coś takiego ale gdzie go szukać ? znalazlem mysz wysuszoną w komorze silnika może coś przegryzła może jakiś czujnik jest uszkodzony sam juz nie wiem jeszcze jedna mysl mi pozostała mianowicie poci mi sie egr z dziurek co sa na górze chyba odpowietrzające moze to ma wpływ na błędne wskazanie jesli ktos miał z was coś podobnego albo zna zasade działania małego komputera zużycia paliwa prosze o dokładny opis
            • tomus7
              • 1896
              • Peugeot
              Zamieszczone przez robert2005
              to tylko się cieszyć :szeroki_usmiech :wink: :P
              ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
              Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
              • robert2005
                • 38
                cieszyłbym sie jak by pokazywało jeszcze 5,8
